24.04.2020 в 09:34:19
Milla123, попробуйте подать в суд на соседей, потеря в деньгах хорошо трезвит.
24.04.2020 в 12:47:23
AndyMirror написал: Milla123, попробуйте подать в суд на соседей, потеря в деньгах хорошо трезвит.
AndyMirror, у меня есть страховка. Просто могут сказать - "Вот Вам 500 рублей и гуляйте с миром". Мне нужно понять, сколько будет стоить переделать швы на кафеле и мозаике или швы на кафеле и мозаику целиком. Чтобы страховка мне покрыла не меньшую сумму. Ну и, по-хорошему, найти мастера, который сможет это переделать.
24.04.2020 в 13:06:01
Milla123, разумней по человекодням оплачивать,церезит легко удаляется,за исключением душевой зоны,в ней сложней,просто в мозаике швов много и непонятно сколько времени займет удаление;затирки любые после залива водой со ржой и водным камнем получат разводы и налет,и швы придется заново перетирать,и как это не странно порекомендую использовать церезит,потому что это самая слабая на мой взгляд по крепости затирка и ее замена потребует меньше усилий чем перетирка других
24.04.2020 в 15:06:50
И все-таки, сколько бы вы взяли за такую работу? Вариант 1 - меняем всю мозаику на новую, перетираем швы у кафеля Вариант 2 - перезатираем все швы. По метражу, там порядка 8 кв м. Швы расшиваются не очень легко, т.к. затирка Ceresit смешана с укрепителем Axton.
По последовательности - вначале идет выплата страховой, потом уже ремонтные работы. Поэтому смету хочу составить заранее.
24.04.2020 в 15:25:52
Milla123 написал: И все-таки, сколько бы вы взяли за такую работу? Вариант 1 - меняем всю мозаику на новую, перетираем швы у кафеля Вариант 2 - перезатираем все швы. По метражу, там порядка 8 кв м. Швы расшиваются не очень легко, т.к. затирка Ceresit смешана с укрепителем Axton.
Milla123, на мой взгляд вариант один более трудоемкий,хотя все зависит от основания под мозаикой и на какой клей мозаика клеилась,просто при демонтаже скорей всего это основание повредиться и придется по трафарету тянуть новое;с акстоном не связываюсь,хотя согласен что пластификатор помог как то укрепить церезит;по стоимости работ запросы у мастеров разные,свою стоимость указывать не буду,потому что могу сбить с толку и вас и мастера имеющего желание выполнить ваш объем работы,поэтому о сумме за работу договаривайтесь непосредственно с исполнителем
24.04.2020 в 15:47:50
Меня терзают смутные сомнения, что короб энтот сделан скорее всего из ГКЛ. В лучшем случае из ГВЛ. Значит после потопа там будет каша ... Со всеми вытекающими.
24.04.2020 в 16:02:45
Мой вопрос в первую очередь о ПОМОЩИ составить смету для СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ. Чтобы мне выплатили адекватную компенсацию, и не 500р на круг. Мне нужно понять стоимость работы. На сайте "мозаичник.ру" видела цену - почистить швы мозаики от остатков клея 2000р/погонный метр, затереть 2500р/погонный метр. У меня там порядка 20 погонных метров :). Страховка явно столько не заплотит. Но примерно порядок понимать необходимо.
По исполнению, короб - ГВЛ, плитка лежит крепко, управляющая простукивала. МОзаика положена где-то на плиточный клей Флизен, где-то на белый клей Axton. И да, если убирать мозаику, скорее всего понадобится новый трафарет. Если просто чистить швы,то вопрос как сделать эффективно и избежать сколов.
24.04.2020 в 16:19:41
Milla123, ну,если желаете, ровняйтесь на мозаичник,но затирку новую имеют ввиду эпоксидную скорей всего...обычные отделочные фирмы думаю смету раза в 2 и более дешевле выставят
24.04.2020 в 18:03:02
Covboy написал: Меня терзают смутные сомнения, что
соседи сверху нуждаются в инспекции водоразборного оборудования так как дураки могут залить еще и еще не понимая сути происходящего и затягивая пластиковые гайки на фильтрах ненадлежащим моментом
Milla123 написал: почистить швы мозаики от остатков клея 2000р/погонный метр, затереть 2500р/погонный метр. У меня там порядка 20 погонных метров
шикарные расценки , я бы сьездил если бы не корона у себя чистил 5 квадратов - ушло примерно часа полтора на расчистить и полчаса затереть, не мозаика, мелкая плитка 10на10 фартук
24.04.2020 в 18:30:32
FARAON7575, fhntv, т е дня 3, по идее, должно хватить. Человеко-день сейчас стоит ок 5тр, правильно я понимаю? Или дороже/дешевле?
24.04.2020 в 18:36:03
Milla123 написал: Человеко-день сейчас стоит ок 5тр, правильно я понимаю?
неправильно человеко день стоят неквалификаты и не 5 тыс а примерно 2 тыс - чернорабочие мастера вряд ли согласятся работать в формате "человеко- день" ну или какой нить боец из бригады - главное чтобы трезвый был 3 тыс в день - потолок цена !
одного дня - за глаза важен не "погонный метр" а общая площадь - у вас там кот наплакал
