spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.08.2020 в 18:24:07
Covboy, приятно удивили дешманские hagwert для шурика. Кг сверлят уверенно, стоят недорого и вполне живучи. Лучше энкоровских.
Covboy
Covboy
Брянск
02.08.2020 в 18:25:32
spaceeggs, спасибо за отклик.
bc----
bc----
02.08.2020 в 20:28:32
Covboy написал: Сухорезы энкоровские для болгарки кто юзал ? Стоит брать ?
Covboy, сухорезы вообще не стоит для плитки.
Covboy
Covboy
Брянск
02.08.2020 в 20:32:50
bc---- написал:
bc----, разжевать можете ? Те же алмазные диски -- бывает рез с водой, бывает сухой рез.
jekasus
jekasus
Добрич
02.08.2020 в 20:43:50
Covboy написал: кто чем высверливает дырки под шпильки для инсталляции ?
30 мм, чтобы законтрить гайку/для скрытых вариантов монтажа унитаза важно/
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.08.2020 в 21:01:53
jekasus, а чего сразу не законтрить? До обшивки
bc----
bc----
02.08.2020 в 21:03:43
Covboy, сухой рез - это локальный перегрев плитки. Некоторые варианты от этого и трескаться умеют. Второе - сухой рез - это пыль. Третье - сухой рез обычно имеет намного меньший ресурс. Купите в любом автомагазине накачиваемую брызгалку, и все.
Covboy
Covboy
Брянск
02.08.2020 в 21:17:55
spaceeggs написал: jekasus, а чего сразу не законтрить? До обшивки
согласен. Особенно, если инс-ия Церсанит, у которой шпильки сквозные. От стены, сквозь раму и в горшок.
Там уже законтрено.
jekasus
jekasus
Добрич
02.08.2020 в 22:26:13
spaceeggs написал: , а чего сразу не законтрить? До обшивки
Выбрал более легкий путь, тоесть после плитки легче думать...
Covboy написал: , если инс-ия Церсанит,
Старая ИД или Видима.
Я их так режу, там нет варианта легче, в предварительные разчеты по длине шпильки не верю. Потом всегда легче.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2020 в 23:51:52
jekasus написал: Я их так режу
Вот изобретательный товарищ. :applause:
Сверлю 32 или 33, ею же под смеситель.
Yurydan
Yurydan
Юг
13.08.2020 в 18:53:20
Нужен совет. Каким клеем лучше приклеить плитку на фанеру? Плитка 20х20, толщина 7 мм. Фанера 8 мм. Это будут щиты на сантехническом коробе. Замуровывать сантехнику не хочу. Для обслуживания и ремонта всё же нужен доступ. Приходилось видеть, как ломают гипсокартонные короба вместе с плиткой, иногда и экстренно. Листы будут небольшие, две на три плитки, две на четыре плитки. Смотрел в строймаге, что там есть. Приходилось пользоваться Titebond Heavy Duty. Пользовался таким. Зверь. Не знаю, сколько туб нужно будет для дела. Есть Момент Монтаж всякие разные. Есть Боларс КС.
