lizard787
lizard787
Минск
17.09.2023 в 17:38:30
bc----, значит просто грунтую поверхность и сразу можно класть?
Грэй
Грэй
17.09.2023 в 19:19:34
да.
lizard787
lizard787
Минск
17.09.2023 в 19:28:27
Всем огромное спасибо за помощь. Хотел уточнить еще вопрос по керамограниту. На обратной стороне ангоб на плитке, механически не убирается. Перед укладкой просто пройтись влажной губкой?
bc----
bc----
18.09.2023 в 10:07:52
lizard787 написал: bc----, значит просто грунтую поверхность и сразу можно класть?
lizard787, ну не совсем сразу, надо грунтовку высушить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2023 в 11:00:21
bc---- написал: надо грунтовку высушить.
через час она еще сырая в любом случае ( инструкция к с17)
bc----
bc----
18.09.2023 в 11:37:21
fhntv, тут ещё от условий сильно зависит. Я вот на нынешнем объекте гидроизоляцию неделю сушил, хотя должно было быть 1 сутки. Но влажность и температура внесли коррективы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2023 в 11:42:42
bc---- написал: гидроизоляцию неделю сушил
мне больше по полусырому грунту заходит высохший дает пленку и она туговато смачивается
так же например - грунтовал крышу в гараже ( плиты перекрытия) так битум очень плохо ложиться на акрил
Clepikov
Clepikov
04.10.2023 в 11:46:35
Подскажи как эстетичнее будет смотреться и как правильно сделать раскладку плитки на боковой стенке короба, закрывающем трубы вдоль стены. Размеры короба: от пола высотой 19.5 см, ширина 10 см и длина 134 см. Если ориентироваться на раскладку остальных стен, то по боковой стенке короба будет по две плитки шириной 10 см. Мне кажется узкие полосы плитки не будут смотреться. Или лучше одну цельную плитку шириной 20 см положить, но тогда нарушится раскладка относительно других стен?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.10.2023 в 13:44:23
Clepikov написал: узкие полосы плитки не будут смотреться.
туда кроме вас никто смотреть не будет никогда соответственно у себя и спрашивайте что вам лучше смотрится
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
13.11.2023 в 11:54:57
Подскажите, пожалуйста, планируется затереть пол эпоксидной затиркой (litokol starlike evo) в несколько замесов. Как происходит стык замесов? Один вырабатываем, замываем, но швы мокрые будут, так как замывали рядом. Или выжидаем какое-то время? Затем через полдня уже смывкой проходим.
Nkey
Nkey
14.11.2023 в 07:54:30
Nkey написал: Подскажите, пожалуйста, планируется затереть пол эпоксидной затиркой (litokol starlike evo) в несколько замесов. Как происходит стык замесов? Один вырабатываем, замываем, но швы мокрые будут, так как замывали рядом. Или выжидаем какое-то время? Затем через полдня уже смывкой проходим.
Nkey, да, решил ждать, пока высохнет шов от воды и следующий
