Грэй
Грэй
15.11.2023 в 17:54:12
Nkey написал: решил ждать, пока высохнет шов от воды и следующий
ну и зря.
Homeproblem
Homeproblem
16.11.2023 в 17:22:52
Кто работает с 1мм крестиками - какие удобнее с держателями или без?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.11.2023 в 00:04:03
Homeproblem, обычные удобнее. И не плашмя в перекрестие, а перпендикулярно ставить
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.12.2023 в 01:18:26
Залили небольшие по 1,5 кв.м платформы из бетона и нужно положить на них керамогранит 40х40. Купили клей CM11 Pro, на нем написано, что плитку на бетон можно класть через 3 месяца. Я понимаю, что столько времени усаживается бетон, но у нас нет 3х месяцев. Если этот клей заменить на какой-то эластичный, это уменьшит риски растрескивания керамогранита? Если эта информация хоть как-то поможет: бетон заводской М400 с противоморозной добавкой на довольно мелком гравии, кажется камней больше 2-3см не видел. Плитку планируется класть на 10й день после заливки. На 3й день платформы уже не впитывают налитую в них воду (они ниже уровня пола, на платформах около 1см воды) + накрыты пленкой. Одна платформа 0,8 куба, вторая - 0,3. Площадь обеих одинаковая.
Грэй
Грэй
23.12.2023 в 03:28:42
sanchez521 написал: Я понимаю, что столько времени усаживается бетон,
столько времени бетон высыхает, испаряя воду.
sanchez521 написал: Если этот клей заменить на какой-то эластичный, это уменьшит риски растрескивания керамогранита?
риски растрескивания керамогранита и так минимальны, и с хорошим клеем они ещё уменьшатся, конечно
sanchez521 написал: накрыты пленкой.
уберите плёнку, пусть подсохнут хотя бы сверху.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
23.12.2023 в 10:19:28
Грэй, спасибо! Имеет ли смысл см11 pro заменить на litokol k80? И нужно ли в моем случае грунтовать бетон перед укладкой КГ или просто пропылесосить?
Грэй
Грэй
25.12.2023 в 13:08:07
sanchez521 написал: Имеет ли смысл см11 pro заменить на litokol k80?
вы уже задавали этот вопрос -
Грэй написал: sanchez521 написал: Если этот клей заменить на какой-то эластичный, это уменьшит риски растрескивания керамогранита?
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
21.02.2024 в 06:15:11
Грэй, да норм вышло
21.02.2024 в 09:45:26
sanchez521 написал: Грэй, спасибо! Имеет ли смысл см11 pro заменить на litokol k80? И нужно ли в моем случае грунтовать бетон перед укладкой КГ или просто пропылесосить?
sanchez521, лучше клей С2S2 и швы не затирать пока. Свежий бетон - это до 6ти месяцев, но площадь у вас небольшая. Можно промыть керхером и чуть подсушить чтоб был влажный, но не мокрый. Если на поверхности есть пленка цементного молока - чистить алмазной чашкой - убрать молоко.
21.02.2024 в 09:48:36
sanchez521 написал: Залили небольшие по 1,5 кв.м платформы из бетона и нужно положить на них керамогранит 40х40. Купили клей CM11 Pro, на нем написано, что плитку на бетон можно класть через 3 месяца. Я понимаю, что столько времени усаживается бетон, но у нас нет 3х месяцев. Если этот клей заменить на какой-то эластичный, это уменьшит риски растрескивания керамогранита? Если эта информация хоть как-то поможет: бетон заводской М400 с противоморозной добавкой на довольно мелком гравии, кажется камней больше 2-3см не видел. Плитку планируется класть на 10й день после заливки. На 3й день платформы уже не впитывают налитую в них воду (они ниже уровня пола, на платформах около 1см воды) + накрыты пленкой. Одна платформа 0,8 куба, вторая - 0,3. Площадь обеих одинаковая.
sanchez521, это на улице?
Nkey
Nkey
21.02.2024 в 14:41:03
Есть кухня в панельке с нишей 80 см, ниша зашита двойным слоем ГВЛ (облицовка, опирающаяся по бокам стоечным профилем). ГВЛ стыкуется с отштукатуренной стеной Ротбандом. Планируется облицовка керамогранитом 120*60 на Ceresit CM 17 с толщиной шва в 1 мм. Можно ли поверх этого стыка наклеивать плитку? Не порвет ли? Или следует на этом стыке разместить плиточный шов? На стыке как правило зазор в 5 мм заделан фугеном, согласно рабочим чертежам Кнауфа.
