Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
21.02.2024 в 14:47:41
В последнее время активно наблюдается на ютубе использование гидроизоляции по гипсовой штукатурке перед нанесением плиточного клея для укладки керамогранита. Но кухня не является зоной повышенной влажности, чаще авторы обосновывают это тем, что необходимо разделить слои гипса и цемента. Это действительно необходимая операция в сухой зоне или просто? Собираюсь уложить фартук на кухне, время подходит, спустя недели поисков конкретного ответа так и не нашел. В работе использую Ротбанд, клей Ceresit CM17, керамогранит 120*60. Если всё-таки необходимо, то из доступных в городе из гидроизоляций есть только Ceresit CL51.
21.02.2024 в 17:15:48
Разделительный грунт необходим, гидра - нет необходимости. См техдоки клея, основания и грунт для них
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2024 в 00:07:12
Nkey написал: Или следует на этом стыке разместить плиточный шов?
нет
Nkey
Nkey
22.02.2024 в 00:11:03
BV, а, ну гпп Ceresit CT17
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2024 в 00:11:08
Nkey написал: , чаще авторы обосновывают это тем, что необходимо разделить слои гипса и цемента.
это тупой маркетинг. скоро выпустят ролик про агдезионный обрызг по гидре перед укладкой плитки- и я догадываюсь кто :)
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2024 в 00:12:20
тема гидроизоляции слишком раздута и надуманна
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2024 в 00:13:07
Nkey, под плитку церезит хорош
22.02.2024 в 10:53:53
Nkey, по новому СНиП на полу кухни нужна гидра
Nkey
Nkey
22.02.2024 в 11:18:45
BV, хм, не ознакамливался, посмотрю на досуге. Но пол уже уложен, без нее.. Как и большинства. Сибиряк, BV, Спасибо
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2024 в 22:10:03
BV написал: по новому СНиП на полу кухни нужна гидра
как к этому относится? :popcorn - этажом ниж сделан ремонт 5лет назад без гидры и в се в норме, а сегодня мне ее архи необходимо сделать?
oversun
oversun
23.02.2024 в 00:11:05
Сибиряк написал:
Сибиряк,
Никак. Нет таких требований в СНИП.
7.1 Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней и большой интенсивности воздействия на пол (4.4):
4.4 Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:
малой - незначительное воздействие жидкостей на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды не производят; средней - периодическое увлажнение пола, при котором поверхность покрытия пола влажная или мокрая; покрытие пола пропитывается жидкостями; жидкости по поверхности пола стекают периодически; большой - постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола. СП 29.13330.2011 Полы Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 http://sniprf.ru/sp29-13330-2011#pp4_4
Просто не лейте на кухонный пол из шланга и можете не делать гидроизоляцию.
