23.02.2024 в 00:53:11
Сибиряк написал:
BV написал: по новому СНиП на полу кухни нужна гидра
как к этому относится? :popcorn - этажом ниж сделан ремонт 5лет назад без гидры и в се в норме, а сегодня мне ее архи необходимо сделать?
Сибиряк, как хотите - по вашему желанию. А если делаете ремонт сейчас, затрагтваете конструкцию полов, и по крайней мере это в Москве, то:
А уж накапают на вас соседи или нет - вам виднее.
oversun,
17.10 Во всех помещениях жилых и общественных зданий, в которых предусматриваются ввод воды с водоразборной арматурой и установка приемников сточных вод, также следует предусматривать гидроизоляцию пола для защиты ниже расположенных помещений от протечек.
СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр) (ред. от 31.05.2022) https://dokipedia.ru/print/5350843
oversun
oversun
23.02.2024 в 02:07:54
И порожек, отделяющий кухню?
Грэй
Грэй
23.02.2024 в 08:44:57
oversun, несмотря на то, что последние СП 30.13330.2020. тупо списаны у гнилой еуропы, и переведены на русский язык с ошибками, минстрой не проверил и не исправил эти ошибки -несмотря на это, эти СП надо всё таки соблюдать. слава Аллаху, что у нас есть ещё и Гражданский кодекс, и мы обязаны соблюдать сначала договор, а потом уже СП. Поэтому, сначала договаривайтесь, что не будет гидроизоляции, а потом можете ссылаться на то что в договоре гидроизоляции нет.
23.02.2024 в 10:21:37
oversun написал:
oversun, система защита от протечек - самому будет спокойнее, если внизу немало этажей с не дешевыми ремонтами, и ламинат в комнатах целее будет. О чем спорим-то?) Если стиралка будет в коридоре или в отдельной постирочной - да, там тоже гидра должна быть.
У меня один заказчик попросил строителей сделать гидру по всей квартире и тщательно ее принимал. Строители ржали и крутили пальцем у виска. ... до тех пор, пока те же строители не устроили случайно масштабный потоп..... говорили спасибо и кланялись)
FARAON7575
FARAON7575
23.02.2024 в 20:42:33
Заказчик попросил весь совмещённый санузел гидрой покрыть,включая потолок,чтобы соседи злоупотребляющие не залили...залили-санузел не пустил,обои в коридоре под замену,ламинат вроде выжил,вовремя заметили наверное
Сибиряк
Сибиряк
23.02.2024 в 23:04:32
FARAON7575, а что за гидра?
Сибиряк
Сибиряк
23.02.2024 в 23:09:22
в основном все гидры работают изнутри. я делал проникающую гидру для защиты от воды снаружи - редкость но на 75% сработала
Сибиряк
Сибиряк
23.02.2024 в 23:15:26
FARAON7575, и это не показатель- вода по перекрытию течет к нижней точке.... меня соседи лили- закапало на балконе :)
23.02.2024 в 23:27:34
Сибиряк написал: в основном все гидры работают изнутри. я делал проникающую гидру для защиты от воды снаружи - редкость но на 75% сработала
Сибиряк, решето примерно на 50% тоже воду не пропускает)
Сибиряк
Сибиряк
24.02.2024 в 02:26:17
BV, реклама? :)
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
24.02.2024 в 03:08:41
Вопрос, кстати, по подрозетникам. Кто-то рекомендует устанавливать после укладки плитки, кто-то не заморачивается и берет длиньше шурупы. Хотя, если длинное плечо, то со временем, мол расшатываются, если часто подключать/отключать приборы… Кто-то клеит на штукатурку, кто-то на плиточный клей. Хорошо, а как быть с листовыми материалами? С перегородкой ГКЛ/ГВЛ, там усилие идет за счет лапок прижатой с той стороны и бортика с другой. Кто-то снимает фаску с плитки под бортик… Но с крупноформата есть риск повредить его весь ведь, да и рискованно думаю
