stroika
stroika
Кишинёв
06.10.2009 в 08:03:57
Ruki2 написал : если резать например болгаркой - какого качества получится рез и не будет-ли сколов на эмали?
идеально ровно так как вы задумали сраз скажу что не получ -ИМХО- и сколы будут однозначно
Ruki2 написал : жалко деньг
вечная проблема
Voldemar36 написал : Хорошая затирка не нуждается в пропитке.
плус 1000000000000000000000
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.10.2009 в 08:11:57
stroika, а если резать обычным плиткорезом и ломать, то какая картина будет?
stroika
stroika
Кишинёв
06.10.2009 в 08:17:44
Ruki2 написал : а если резать обычным плиткорезом и ломать, то какая картина будет?
будет намного ровней и без сколов возможно( тож смотря что за плитка) ....надламывать сложно будет т.к. очень маленькие края получаются. Я так как на картине укладывал и тож сам всё резал - получилось не плохо но всё равно не как с заводскими швами...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.10.2009 в 08:40:05
Ruki2 написал : буду резать всё равно)
Тогда Вам сильно поможет кронштейн углорезный для болгарки.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.10.2009 в 16:38:07
stroika, обычным плиткорезом резали? Думаю удовольствие от того, что сделал как хотел, в итоге пересилит слегка некачественные швы. А плитка керама марацци, гармония http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/techno/harmony/ . Что о ней можете сказать? Кронштейна нет, варганить самому не хочется, думаю без него справлюсь.
stroika
stroika
Кишинёв
06.10.2009 в 21:21:41
Ruki2 написал : обычным плиткорезом резали?
роликовым
Ruki2 написал : Думаю удовольствие от того, что сделал как хотел, в итоге пересилит слегка некачественные швы.
нормальные швы - ИМХО
Ruki2 написал : Что о ней можете сказать?
плитка как плитка пробуйте и болгаркой и плиткорезом - чем лучше у вас получится - тем и режте...по мне так плиткорез рулит в этом случае но и болгарка рядом пусть лежит на всяк случ
barcelonetta
barcelonetta
07.10.2009 в 00:58:58
Ruki2 написал : А плитка керама марацци, гармония http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/techno/harmony/ . Что о ней можете сказать?
Честно говоря, о keramamarazzi ничего хорошего сказать не могу. Плитка, откровенно говоря, качества гавенненького. Как раз сейчас пол выкладываю из этого гавнища. Хуже плитку чем эта редко встречал. На коробке заявлен 1 сорт, но геометрия страдает оч. сильно, на 1 сорт она явно не тянет. Еще и пережженная, плиткорезом очень трудно резать, плохо ломается, крошится, короче гавно, а не плитка.
stroika
stroika
Кишинёв
07.10.2009 в 08:36:39
barcelonetta написал : о keramamarazzi ничего хорошего сказать не могу
barcelonetta написал : качества гавенненького
barcelonetta написал : пол выкладываю из этого гавнища
barcelonetta написал : Хуже плитку чем эта редко встречал.
barcelonetta написал : геометрия страдает оч. сильно
barcelonetta написал : пережженная
barcelonetta написал : плиткорезом очень трудно резать
barcelonetta написал : плохо ломается
barcelonetta написал : крошится
barcelonetta написал : гавно
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
чё тады её многие хвалят не пойму:confused:
я белорусской дешёвкой работаю и не жалуюсь(хотя тож г):)
нда....в испании плитка точно намного лучше раз для тебя к.м. гуано:)
baly
baly
Брянск
07.10.2009 в 09:14:05
barcelonetta написал : Честно говоря, о keramamarazzi ничего хорошего сказать не могу.
единожды укладывал, потому поддержу плитка настенная 20x30 калибровка и геометрия оставляет желать лучшего (6ки гребенки явно было маловато-слишком пузатая), крошится, легко получить сколы беларусская и др. отеч. производит.больше понравилась
baly
baly
Брянск
07.10.2009 в 09:50:35
снова возник вопрос подготовки поверхности стен под плитку имеется новостройка ванная комната высота 255см., отклонение вертикали до 15мм., горизонт(геометрия комнаты относительно помещения) отклонение до25мм. стены-кирпич оштукатурен ЦПС, держится прочно, гладкая варианты выравнивания: 1.гипсовая штукатурка (вопрос гидроизоляции-неопределены стены с прямым попаданием воды) 2.плиточный клей в качестве штукатурки (повышенный расход) 3.плиточный клей гребенкой и сверху ЦПС (не делал) 4.плиточный клей разбавить ЦПС (не делал) 5.выравнивать в процессе укладки какие ещё возможны варианты
Артемий
Артемий
Донецк
07.10.2009 в 12:17:59
baly написал : 5.выравнивать в процессе укладки
5.- я остановился бы на этом.
baly написал : плиточный клей разбавить ЦПС
плиточный клей разбавлять не советую.
