stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 21:09:18
Vegazzz написал : плывет в долях мм
да, но у меня ничего не плывёт - эт вам кажется - всё выложил ровно - а слой в некоторых местах доходил до 3 см:a .. А если есть уклон 2мм. то это фигня - ИМХО;)
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
31.07.2009 в 21:23:59
Vegazzz написал : вот и у меня ,как на вашем фото, такая же песня с пузырьком
примите извинения, не очень видно, 2мм безусловно фигня, но я повержен и убит-
stroika написал : а слой в некоторых местах доходил до 3 см
, на какой клей клали. Мой мастер мешал в клей Юнис2000 несколько стаканчиков ЦПС, зачем???
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 21:30:03
Vegazzz написал : на какой клей клали
cm11. но и на более дешёвые(наши) укладывал
Vegazzz написал : в клей Юнис2000 несколько стаканчиков ЦПС, зачем???
:a х.з. - наверно чтоб был покрепче:D , или у него клей заканчивался и он решил в него цемента добавить - ну чтоб больше стало:D
FARAON7575
FARAON7575
31.07.2009 в 21:40:25
ЦПС добавляют чтоб уменьшить эластичность у клея при укладывание плитки на толстый слой
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
31.07.2009 в 21:40:38
stroika написал : cm11
нашел в инете-это Клей Ceresit СМ 11. Господа пожалуйста, могу ли я применить Ветонит3000.??? надо переползать в кухню. В коридорах 7дверей, поэтому и стяжку и плиточки пришлось делать по частям. А кухню можно залить.
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 21:43:04
FARAON7575 написал : ЦПС добавляют чтоб уменьшить эластичность у клея при укладывание плитки на толстый слой
нда... я просто погуще его делаю и всё. Ведь на мешках написано штоб клей нисчем не смешивать
FARAON7575
FARAON7575
31.07.2009 в 21:50:59
Я думаю это пишет производитель типа как и пользоватся надо только определенной грунтовкой,а "цемент" с "цементом" мешать,что случится?
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 21:53:35
FARAON7575 написал : цемент" с "цементом" мешать,что случится?
и я мешал пару раз - когда клей заканчивался и надо было доделать побыстрей - вроде ничего не случалось
FARAON7575
FARAON7575
31.07.2009 в 22:00:41
Я просто начинал плитку класть на раствор,потом клей появился и толщиной слоя играю,для кого финансы играют роль и стены ушли не более 2,5-3см,опускается процедура выравнивания(штукатурки) ,а таких экономных большинство в жилых квартирах,в новострое сам бог велел 0 и 90 выводить
FARAON7575
FARAON7575
31.07.2009 в 22:07:03
Забыл добавить,на крашенный маслом ацеит таким способом класть опасно
stroika
stroika
Кишинёв
31.07.2009 в 22:07:23
FARAON7575 написал : и стены ушли не более 2,5-3см
не, на стены тока под гребёнку - клей толстым слоем начинает сползать - короче каторга ИМХО - а на полы за отдельную плату можно и с клеем повозится- но канечно лучше сперва всё выровнять
