koris написал : У меня самого опыта укладки ковров нет пока
Начать! Немедленно!!!! Скажу по секрету - нет там абсолютно ничего сложного! А если есть лазер - горизонт держать - ВАЩЕ ничего сложного!:)
07.01.2011 в 23:10:35
07.01.2011 в 23:14:14
almeca написал : Начать! Немедленно!!!!
да никто не просит :(
almeca написал : А если есть лазер - горизонт держать - ВАЩЕ ничего сложного!
помимо Кондтроля есть ещё лазер, напоминающий мышку компьютерную, ГеоФенель, кажись :) Так что, вооружён до зубов :) Придётся, наверное, сначала у себя дома ковёр где-нибудь положить :)
всё в голове (с)
07.01.2011 в 23:24:35
koris написал : сначала у себя дома
такие вещи лучше первый раз делать на объекте. Когда первый раз, и сильно боишься - получается сильно больно хорошо! Самое сложное делать второй раз - кажется, что всё уже умеешь, и - ап! И кирдык! Головокружение от успехов!:)
07.01.2011 в 23:31:34
almeca написал : Самое сложное делать второй раз - кажется, что всё уже умеешь, и - ап! И кирдык! Головокружение от успехов!
согласен :) проверено лично :)
всё в голове (с)
07.01.2011 в 23:33:15
koris написал : проверено лично
так это аксиома - три стадии обучения!
08.01.2011 в 00:02:31
almeca написал : ну это уж, сэр, тщательней надо По лазеру центральный ряд, потом в стороны
Ковры чаще всего укладываются под углом относительно фона ,и режутся именно они, обрамляющий фон не резанный,могут присутствовать фризы и бордюры, в т.ч. и мозаичные.Вы предлагаете их уложить первыми и подойти к ним плиткой по периметру ,поймав углы и швы?
08.01.2011 в 02:04:45
Voldemar36 написал : Ковры чаще всего укладываются под углом относительно фона ,и режутся именно они, обрамляющий фон не резанный,могут присутствовать фризы и бордюры, в т.ч. и мозаичные.Вы предлагаете их уложить первыми и подойти к ним плиткой по периметру ,поймав углы и швы?
В идеале, кстати, диагонали прямоугольника ковра, должны совпадать с центрами уложеных плиток (чего на миниатюре с верху нет)
08.01.2011 в 02:16:45
Mr.Pitt написал : В идеале, кстати, диагонали прямоугольника ковра, должны совпадать с центрами уложеных плиток (чего на миниатюре с верху нет)
А это вообще возможно используя один и тот же формат плитки? Должен совпасть только центр, то что мы и видим.
08.01.2011 в 02:44:07
обратите внимание на облицовку, в идеале облицовка способом по диагонали выглядит имено таким образом
08.01.2011 в 02:51:56
Mr.Pitt написал : обратите внимание на облицовку
Обратил, к окулисту после праздников.
08.01.2011 в 07:15:16
Voldemar36 написал : Сообщение от almeca
ну это уж, сэр, тщательней надо По лазеру центральный ряд, потом в стороны Ковры чаще всего укладываются под углом относительно фона ,и режутся именно они, обрамляющий фон не резанный,могут присутствовать фризы и бордюры, в т.ч. и мозаичные.Вы предлагаете их уложить первыми и подойти к ним плиткой по периметру ,поймав углы и швы?
А мы совмещаем иногда оба способа укладки ковра.В связи с большим количеством резки при укладке,чтобы не тормозить на резку,когда клей разведен и небольшими размерами поверхности укладываемой нерезаной плиткой была подготовлена вся поверхность пола в помещении. В данном случае фон уложен был с зазором в 1,5 мм,ковер с зазором в 2 мм,фриз по длине без зазора.Вряд ли в данном случае получилось бы совместить швы,не выложив это всухую.Затем был уложен только фон,при лежащем всухую ковре,на следующий день ковер.Кстати прошу обратить внимание любителей ковров,что для данного помещения,данного размера плитки и фриза чтобы уложить плитку именно так,как на фото,существует только один вариант укладки.Не более.При других раскладах будет резаться фон или ковер.
