Георгиевич
Георгиевич
Коломна
09.01.2011 в 19:44:37
Уважаемые мастера, подскажите как правильно делать горизонтальные швы при горизонтальном составном декоре из трех элементов: декор 6х20см, по обеим сторонам карандаши 1,2х20 см, плитка 20х30 см. (См фото). Я склоняюсь к варианту: швы только между плиткой и карандашами.
seabee
seabee
Чита
09.01.2011 в 20:44:20
Alekseyka написал :
Alekseyka написал : Тут не подрезать, а переделывать надо.
Переделывать короб?Ну нет.Проще подрезать,но меня и так все устраивает. Или я пластиковый уголок не той стороной потавил?Вроде нет разницы.
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2011 в 21:32:31
Георгиевич написал : подскажите как правильно делать горизонтальные швы при горизонтальном составном декоре из трех элементов: декор 6х20см, по обеим сторонам карандаши 1,2х20 см, плитка 20х30 см. (См фото). Я склоняюсь к варианту: швы только между плиткой и карандашами.
я бы везде швы пустил,и плитка гулять может,и бордюр,а швами сыграть можно
AlZh
AlZh
Таганрог
09.01.2011 в 22:02:37
Солидарен с Faraon7575-ым.
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
09.01.2011 в 22:08:09
артур липецк написал : Там и по 32 гудеть будет без проблем , резов больше 2-х машинкой сделать, и перфоратором даже можно не трогать , полоски шириной 15 мм на глубине 45 мм , будут замечательно даже плоской мощной отверткой отламываться , вбока стена падать не будет , а вниз ей еще 7- 8 см кирпича не дадут ))) а после того ,как замажите ротбандом или ЦПС , она еще крепче станет !!
ваше мнение понятно. штрабить тонкую стену не очень опасно. другие варианты есть?
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.01.2011 в 22:21:11
ChuvakOzr написал : другие варианты есть?
ну хотите , по кухне проложите ))
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
09.01.2011 в 22:43:36
артур липецк написал : ну хотите , по кухне проложите ))
тоже вариант )) там всё равно мебель закрывает
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.01.2011 в 23:05:35
ChuvakOzr написал : тоже вариант ))
ну и вместо лючка сделайте просто крышку сверху , она никуда не упрыгает , плитка лучше , чем ржавый люк ))
koris
koris
Волгоград
13.01.2011 в 08:29:52
а кто как делает стык плиток, если наружный угол стен больше 90 град, например, 135. Если делать стыковку просто - очень некрасиво получается, раскладку никакую не поставить... Остаётся только заусовка?
всё в голове (с)
antipst
antipst
13.01.2011 в 09:56:50
Да, именно заусовка. Вообще, я пластиковые уголки не ставлю в принципе.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2011 в 18:01:24
koris написал : а кто как делает стык плиток, если наружный угол стен больше 90 град,
..пилим угол под 45гр. и стыкуем под любой угол больше 90 гр, не забывая оставлять зазор в 1,5- 2мм.
