Yurydan
Yurydan
Юг
23.02.2011 в 19:09:52
Это может быть не столь важно. Вот такой вопрос. На потолок надо пришить по периметру рейки для подшивки ПХВ-пластика, ну и в середине пару реек, чтобы не было провиса. Так вот как считаете, лучше отступить от края миллиметров 12-15, чтобы плитка зашла за рейку при укладке или пришивать рейки вплотную к стене, тогда плитка будет подрезаться под эту рейку?
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.02.2011 в 19:16:04
Yurydan написал : тогда плитка будет подрезаться под эту рейку?
сегодня тоже над этим вопросом думал ,а плинтус какой думаете? в туалете подшил уже ПВХ- панелями , стены под краску оштукатурены , направляющие рейки и стратовые - для ГКЛ , панели саморезом с прессшайбой прикручивал , потом небольшой плинтус 3Х3 см , на ветонит , снизу щщель ветонитом и замазал ,а щщель сверху ликвидировать не удалось ...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.02.2011 в 19:26:12
Грэй написал : А если всё нормально - все плитки в кучу, без разбору, и на продажу.
Проблем никаких нет.Уложится.Пост о том,что некоторые производители на некоторые виды плиток делают нумерацию укладки.Первый раз когда столкнулся-это явно было выражено.Здесь такого явного нет.Во всяком случае пока не увидел.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.02.2011 в 19:34:24
PriZrak написал : .Первый раз когда столкнулся-это явно было выражено.
т.е если на коробке таблица с цифрами , то плитку надо укладывать придерживаясь этой рекомендации или не обязательно?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.02.2011 в 19:48:31
PriZrak написал : И вот что сегодня нашел.Как то обсуждалась нумерация плиток.Писал про это, но фото не было.Здесь явно раскладка по номерам.Хотя именно на этой плитке не нашел ничего такого,чтобы ее нумеровать.Возможно по оттенку
Может на большой площади будет какой-нить эффект? Не просто же так на коробке изображён порядок укладки по номерам и надпись "рекомендуемый монтаж".
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.02.2011 в 20:03:23
Voldemar36 написал : Может на большой площади будет какой-нить эффект? Не просто же так на коробке изображён порядок укладки по номерам и надпись "рекомендуемый монтаж".
Это однозначно для этого.Но на данной плитке глазу не за что зацепиться,может кроме оттенка.
waw0375
waw0375
23.02.2011 в 20:06:56
Voldemar36 написал : Не просто же так на коробке изображён порядок укладки по номерам и надпись "рекомендуемый монтаж".
Вычитал однажды на упаковке, что рекомендуется чередовать плитки при укладке из не менее чем четырёх коробок. Для нивелирования возможной разницы в оттенках. Одну стену честно соблюдал рекомендацию. Потом плюнул на это дело:), так как никакой разницы не заметил.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.02.2011 в 22:59:06
берем плитку , намазываем шпателем , проводим гребенкой , ложим на пол или прикладываем к стене . теперь в момент касания клея (будем считать гребенка 10 мм ) это 100 % толщины , далее полностью выдавливаем воздух , плитка на 50 % придавилась ,дальше можно выдавить клей , оставив 45% и меньше , так какие значения в % будут оптимальны , какие допустимые ??? вроде понятно сформулировал вопрос ?? ну и тоже самое ,если по полу тоже был слой гребенкой , поперек , т.е. 200% -старт ,100% -финиш
waw0375
waw0375
23.02.2011 в 23:45:54
артур липецк написал : то 100 % толщины , далее полностью выдавливаем воздух , плитка на 50 % придавилась ,дальше можно выдавить клей , оставив 45% и меньше , так какие значения в % будут оптимальны , какие допустимые ??? вроде понятно сформулировал вопрос ??
А может проще самому, взять и попробовать? Скажу лишь, что гребёнка с зубом 10мм., при укладке плитки 60*60 позволяет в очень незначительных пределах компенсировать неровности плитки и основания, что подразумевает стяжку высокого качества. Лучше добавить клейку. А как Вы это будете делать, пока сами не поймёте, никто не научит. Это как ездить на велосипеде.
TARLEV
TARLEV
24.02.2011 в 00:21:34
2PriZrak Это всего лишь номер линии пресса. Конвейера.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.02.2011 в 07:18:47
TARLEV написал : 2PriZrak Это всего лишь номер линии пресса. Конвейера.
На основании чего такие выводы?Мне так не показалось.Тем более,что на плитке еще есть номера более похожие на номера конвейера.А полиглоты есть,чтобы перевести картинку(рекомендацию с фото)?
