violleta
violleta
07.04.2011 в 10:39:18
AlZh написал : Виоллета, как вы умудрились прикрепить чужие стихи к моему нику?
Это ВЫ о чем?-)
Подскажите как распилить аквапанель,и какие способы её крепления к металлическому каркасу(и к какому именно),на какой крепеж? Хочу установить ванну 170см,и остается до стены 13 мм,в которые планирую вставить, горизонтально, авквапанель,а на неё смеситель,ну и плиткой ее облицевать.
AlZh
AlZh
Таганрог
07.04.2011 в 11:22:18
violleta написал : Это ВЫ о чем?-)
Пост#13785
violleta написал : Подскажите как распилить аквапанель,и какие способы её крепления к металлическому каркасу(и к какому именно),на какой крепеж?
Вообще-то вопрос не в теме. "Раскрой панели производится путем простого надреза ножом и разламывания по этому месту. Крепление плит осуществляется шурупами к металлическому или деревянному каркасу, аналогично стандартному креплению плит Кнауф. Места крепления шурупов обозначены крестиками. При монтаже Аквапанели Внутренней торцы плит можно склеивать между собой клеем для швов, что позволяет повысить как надежность возводимой конструкций, так и ее влагостойкость.
Цементные плиты Аквапанель Наружная устанавливаются с минимальным зазором 3-5 мм и потом проводится заделка швов с помощью штукатурно-клеевой смеси (например Кнауф Севенер) с армированием полосками сетки R131 3,5х3,5 мм."
violleta
violleta
07.04.2011 в 11:53:41
AlZh написал :
Спасибо. А цитата из чужого топика приклеилась,т.к. Ваш пост был последним,и внизу я нажала на "ответить на сообщение",соответственно выделила строку,но не в Вашем топике,и нажала на цитату-) Так можно подставить кого -нибудь,интересно-))):a
AlZh
AlZh
Таганрог
07.04.2011 в 11:57:42
Так можно подставить кого -нибудь,интересно-))) (Шёпотом) Изгоните этого беса!:mad::)
superstasik
superstasik
07.04.2011 в 15:02:48
Ребят, подскажите.... Вчера вечером положил себе керамогранит на подоконник.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=197445&d=1302157367
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=197451&d=1302157370
Правая плитка легла кривовато, правый край ушел вверх (в пределах миллиметра выше плоскости всего подоконника). 4 раза снимал ее, никак не мог впихнуть ее в плоскость, в результате смалодушничал и оставил.
Вот вечером думаю все же снять ее. Запасных плиток считай нет.
Какова вероятность сломать плитку при снятии и как лучше снимать? Керамогранит Италон, длина отрезанной плитки 46 см, толщина по паспорту 10 мм.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.04.2011 в 15:15:21
AlZh, спасибо за совет!
violleta написал : А аквапанель ,не лучше будет?
  • может и лучше, но как-то не встречалось мне сие изделие...
violleta
violleta
07.04.2011 в 15:28:26
superstasik написал : Вот вечером думаю все же снять ее. Запасных плиток считай нет.
Не снимайте ,пожалеете! Сделайте затиркой в тон,и забудьте про это-) Будет не заметно.Через некоторое время будете смеяться над этим своим желанием-)))
Yurydan написал :
В кастораме продается,там же, где и гипсокартон.
violleta
violleta
07.04.2011 в 15:30:23
Yurydan написал :
AlZh
AlZh
Таганрог
07.04.2011 в 15:37:04
superstasik написал : Какова вероятность сломать плитку при снятии и как лучше снимать?
Думаю 60х40%. Меньшая за слом. Попробуйте (если решитесь) загоняя между плиткой и слоем клея жёсткую стальную полосу (полосы),шпатели по возможности по всей ширине плитки и поглубже. Глубже подрежете - выше шанс. Не стремись отодрать с одного угла, повторюсь -работайте по вей ширине загоняя сталь.
superstasik
superstasik
07.04.2011 в 16:26:48
violleta написал : Не снимайте ,пожалеете! Сделайте затиркой в тон,и забудьте про это-)
Я написал немного непонятно, уже поправил. Левая сторона меня не очень волнует, правый конец плитки выше на миллиметр. В результате он торчит над уголком. Спереди тоже будет отделано кусками того же керамогранита, если загнуть уголок выше и поднять под него окантовочные плитки передней панели, будет щель или между уголком и плиткой или между плитками переда.
Помидоров
Помидоров
Липецк
07.04.2011 в 17:03:30
violleta написал : Хочу установить ванну 170см,и остается до стены 13 мм,в которые планирую вставить, горизонтально, авквапанель,а на неё смеситель,ну и плиткой ее облицевать.
У меня тоже ванна не доходит до стены см 8-9. Я буду делать такой вариант: саморезами к стене пришпандорю деревянный брусок, сверху кусок ГКВЛ, а потом облицую плиткой.
