Covboy
Covboy
Брянск
10.04.2011 в 19:40:12
Палецкий написал : В моей деревне в аккурат в два раза ниже
штукатурите по 100 ?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.04.2011 в 19:41:28
Небольшое предисловие.Как готовил полы. Стяжка была сделана кем то.Пробиваю уровень полов.Если разница небольшая,то выравниваю только в плоскость.Здесь так и было.Перед выравниванием полов тщательно удаляю все ошметки после штукатурных работ и шелушащиеся участки,выметаю.Далее все поверхность прохожу щеткой по металлу стараясь максимально удалить цементное молочко.Когда используют жидкий раствор,его может быть много,при жестком может не быть вовсе. Снова все тщательно выметается.Грунтовал грунтовкой церезит СТ 17.Она связывает остатки пыли и как считаю не удаленное и незамеченное цементное молочко с основой.Далее длинным правилом непосредственно по существующей поверхности без маяков прохожу плиточным клеем.Практически постоянно пользуюсь клеем КРЕПС + и КРЕПС усиленный,поэтому им и выравнивал.Для выравнивания использовал КРЕПС усиленный.Он более дешевый,и более прочный (М75 против М50 у +)чем +,но меньшая клеющая способность(1 Мп. у усиленного против 1,2 у +).Другими словами,усиленный более прочный но менее липучий.Правда умудрился один раз их перепутать при выравнивании.Второй слой прохожу в поперечном направлении.Поверхность получается практически идеальная.Иногда второго слоя и не требуется.А при плохом основании может потребоваться и третий слой.Между слоями никогда не грунтую.Съем плитки показал,что прав.По окончании выравнивания всю поверхность пола заново грунтую.Грунтовка здесь более нужна для облегчения работы(легче крупноформатную плитку клеить и времени больше для корректировки,нежели для более прочного склеивания).Далее разметка и наклейка плитки.Клей практически всегда наношу на плитку(привычка).Гребенка 8*8. При съеме плитки что обнаружилось.Плитка наклеивалась в воскресенье,съем начался в четверг во второй половине дня и закончился в пятницу.Старался целую плитку снимать.Подковыривал одну сторону,далее поддевал шпателем и мастерком и постепенно подбивая с усилием через рычаг на отрыв снимал плитку.На каждую плитку уходило около 10 мин.Ни одна плитка с легкостью не отошла.Где толще был выравнивающий слой,показалось легче отходила.Практически везде разрыв происходил по первой грунтовке на стяжку.Между основной стяжкой и выравнивающим слоем чрез грунтовку или остатками цементного молочка.Между слоями разрыва практически не было.Также между плиткой и выравнивающим слоем разрывов не было.Если и были,то локальные,тогда клей оставался на стяжке.Предполагаю,что если бы использовал бетонконтакт,легче бы снял.Он все таки более густой и в слой так не проникает и не закрепляет.А шероховатая поверхность для плиточного клея не самое главное,тем более,что шероховатостей на стяжке и так хватает.На одной из фотографий видно вырванные камни из тела стяжки.Стяжка была из отсева. Для себя сделал выводы.Бетонконтактом и раньше не пользовался(всего один раз и этого хватило),теперь тем более и мыслей не будет.На стяжке он не нужен.Наверно только на гладких бетонных поверхностях при использовании дешевых клеев с низкими клеющими способностями для улучшения сцепления с основой через бетонконтакт.Для качественных клеев не нужен.Чем толще слой клея,тем легче плитку сорвать(хотя прочности за глаза хватает).Иногда думаю тонкий слой клея,особенно на теплых полах это не очень хорошо.Плитке на тонком слое клея не на чем играть,и она скорее порвется,нежели сыграет слой даже эластичного клея,но не оторвется. Количество клея как то показанного Корисом за глаза хватает для прочного приклеивания плитки к основе.И проломить его практически нет условий.При использовании на улице где то читал или должно быть 100% заполнение клеем,а если пустоты,то достаточные,чтобы влага ушла и при морозах не разорвало плитку.Плохи именно маленькие пустоты.Не знаю.По моему мнению использование плитки на улице на полах в наших климатических условиях не приемлемо или же это лоторея. Полы конечно лучше всего перед наклейкой плитки обрабатывать вертолетом или болгаркой.Но вертолет не у всех есть,и не всегда его можно использовать.Болгарка-это неимоверное количество пыли.В принципе щетки хватает.Но молочко надо обязательно удалять.Самое слабое место.
FARAON7575
FARAON7575
10.04.2011 в 19:43:10
Covboy написал : у нас точно такие цены. картины и мозаика не в счёт.
koris написал : абсолютно индентичные
В столицу господа мастера,милости просим,у меня украинцы в городе однушки по 9-10 штук снимают,а работают в Москве,2 часа по жд и вот она-работа по норм ценам
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2011 в 19:46:09
Covboy написал : штукатурите по 100 ?
Если надо, то штукатурю. Штукатурка от 25грн - 100руб. Укладка плитки от 50грн - 200руб. Намедни знакомый спрашивал, как поступить ...есть квадратов 900 облицовки ГКЛ по мет.каркассу. Клиент хочет по 15грн. (60 руб.) и ни центом больше ...я предложил послать клиента к молочным рекам с кисельными берегами, или еще дальше.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2011 в 19:49:12
FARAON7575 написал : В столицу господа мастера,милости просим
Я уже наездился :)
waw0375
waw0375
10.04.2011 в 19:54:53
PriZrak написал : Бетонконтактом и раньше не пользовался(всего один раз и этого хватило),теперь тем более и мыслей не будет.На стяжке он не нужен.Наверно только на гладких бетонных поверхностях при использовании дешевых клеев с низкими клеющими способностями для улучшения сцепления с основой через бетонконтакт.Для качественных клеев не нужен.
Он нужен для гипсовых штукатурок по не впитывающим основаниям. Адгезия гипсовых смесей на порядок ниже цементных. Она может пластом отойти, а с бетоноконтактом можно оштукатурить крашенную маслом стену.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.04.2011 в 20:06:43
Как считают? Фриз в квадратуру или отдельно?Штукатурка в стоимость или отдельно?Если требуется чью то штукатурку выравнивать,то тогда как?Откосы в общую площадь или по погонным метрам,но тогда исключить из общей площади?Затирка в стоимость или отдельно,а еще если дельфином обработать через две недели?Отверстия до кучи или отдельно?Грунтовка как?Зарезы под 45 градусов?Раскладка и дизайн свои или заказчика?Плитка вроде бы одного размера но в виде полос(горизонтальных или вертикальных) это картина или просто укладка?Укладка по диагонали или прямо,есть разница?Укладка узких помещений и только это,где больше подрезки,чем укладка по прямой как?Укладка цоколей зданий по квадратуре или по погонным метрам?Укладка плинтусов и нарезка как считать?
Yurydan
Yurydan
Юг
10.04.2011 в 20:08:26
Сегодня "увенчал" потолок в своей дебютной ванной: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19809&p=2360646#post2360646
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2011 в 20:13:00
PriZrak написал : Как считают?
Нормально у Вас вопросов собралось! ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2011 в 20:14:16
Yurydan написал : Сегодня "увенчал" потолок в своей дебютной ванной:
Круто ..очень круто!
violleta
violleta
10.04.2011 в 20:15:21
FARAON7575 написал : В столицу господа мастера,милости просим,у меня украинцы в городе однушки по 9-10 штук снимают,а работают в Москве,2 часа по жд и вот она-работа по норм ценам
Можно еще проще-) Новостройка,в ней живут и работают,переходя из квартиры в квартиру,из дома в дом. Квартиры делают полностью и частично - просто кландайк,и снимать ничего не надо,и ездить тоже. Заказчик сам за Вами бегать будет-)
Палецкий написал : Если надо, то штукатурю. Штукатурка от 25грн - 100руб. Укладка плитки от 50грн - 200руб.
Сколько стоит билет до Москвы и обратно? Здесь меньше чем за 500р кв.м. не найти,если только ученика.Средняя цена 700-800р.Даже Таджико-Узбеки в моем доме,которые вовсе не мастера,меньше чем за 600-800р. не соглашаются класть плитку. Штукатурка от 250р,и еще поискать!
