koris
koris
Волгоград
22.05.2011 в 23:14:56
PriZrak написал : А вот про это желательно поподробнее,в разумных пределах
попробую
PriZrak написал : Будет познавательно.Одни сделают выводы,другие и не поймут
согласен
timonja написал : А на оранжевом порожке что? Трим прямоугольный?
да, от Луки, ждал долго, пока привезут в Волгоград, привезли не тот, ну да и ладно...
edmaster написал : есть такое дело. ооочень трудно переубедить....
все секреты-то не раскрывай :)
По поводу "3х цветной ванной", я уже писал, что у белой плитки надо было затирать только вертикальные швы, тогда было бы более логично. На фото видно, в принципе. Также уже писал, что столкнулся с проблемой при "обкладывании" зеркала. Укладку вёл рядами, "столбики" около зеркала (будущего) выравнивал по уровню, но всё равно, почему-то, расстояние между нижними плитками больше расстояния между верхними примерно на 1,5-2 мм, пришлось над зеркалом швы делать меньше. Но этого, практически, не видно за счёт затирки... Затирать плитку разными затирками всё-таки лучше со скотчем.
Да, кстати, столкнулся с проблемой подобрать затирку к оранжевой плитке. Использовал Мурексин.
всё в голове (с)
edmaster
edmaster
22.05.2011 в 23:23:16
koris написал : все секреты-то не раскрывай
Нет нобходимости относиться к своей работе как к произведению искусства. Но если работа получилась хорошо, у тебя будет двойная награда. ХАГАКУРЭ
koris
koris
Волгоград
22.05.2011 в 23:28:20
по поводу кухни, это где чёрная многострадальная плитка :) Ну, во-первых, не получилось, что бы обе линии были на месте. Основную - которая осевая, сделал, а вот линия, которая должна была пройти рядом с барной стойкой, прошла через неё. Но здесь уже вопрос к гипсокартонщику (вот, ёлы, опять ко мне! :)) или, скорее всего - к дизайнеру, там немного с размерами было немного не то. Ось ловил выкладывая квадрат из 4х плиток, как советовал Призрак. Но, в принципе, за косяк это считать не стоит. :) Там у меня другое вылезло. Пол был выровнен нами, то есть - ровный. Укладку вёл на гребёнку 10ку... Проверял изредка правилом плоскость - всё было в разумных пределах. Потом, уже при затирке, увидел, что углы 4х плиток немного не совпадают, и довольно много таких углов... Видно это только если очень сильно нагнуться, но всё равно - неприятно... Жалко, что тема, предложенная Призраком по поводу качества работ не получила развития...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
22.05.2011 в 23:29:39
Ага, значит, если плохо сделал свою работу, то надо сделать сэппуку ?:eek:
koris
koris
Волгоград
22.05.2011 в 23:29:46
edmaster написал : дизайнер (ПБВН)
а ПБВН - это кто?
edmaster написал : Нет нобходимости относиться к своей работе как к произведению искусства.
не соглашусь :)
Yurydan написал : если плохо сделал свою работу, то надо сделать сэппуку ?
ага, естественный отбор :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
22.05.2011 в 23:32:07
koris написал : а ПБВН - это кто?
  • угу, мистер Гугле в ступоре...:confused:
edmaster
edmaster
22.05.2011 в 23:40:25
Yurydan написал : а ПБВН - это кто?
Позволю себе заметить - \дизайнер (ПБВН)\ (ПоубивалБыВсехНафиг)
Yurydan
Yurydan
Юг
22.05.2011 в 23:43:24
koris написал : увидел, что углы 4х плиток немного не совпадают, и довольно много таких углов... Видно это только если очень сильно нагнуться, но всё равно - неприятно...
  • я так понимаю, что это один из видов работ, о которые можно "споткнуться"? Недаром придумали буржуи приспособу, при помощи которой углы выставляются в одну плоскость. Кто-то давал ссылку - такие пластиковые пирамидки, которые притягиваются спецпистолетом к четырём углам.
koris
koris
Волгоград
22.05.2011 в 23:43:59
edmaster написал : (ПоубивалБыВсехНафиг)
:D:clapping
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
22.05.2011 в 23:46:52
Yurydan написал : я так понимаю, что это один из видов работ, о которые можно "споткнуться"
я так понимаю, что реальные мастера об это не спотыкаются :) а к моему случаю можно перефразировать Александра Сергеевича: "Не гонялся б ты за скоростью" :) само придёт... может быть :)
всё в голове (с)
edmaster
edmaster
22.05.2011 в 23:51:41
Yurydan написал : придумали буржуи приспособу
это буржуи придумали. да, чем больше приспособ - тем меньше нервов. а для каждой ли плитки? а целесообразно ли нервничать по поводу каждого несовпадающего на 0,о1 мм уголка? и если плитка, которая приходит к нам (Ах, она же импортная, а у вас руки кривые!) четырнадцатого сорта - считать себя плохделающимсвоюработу?
