Палецкий написал : Ты и Фараон отказались от нивелира
Консерваторы! Ретрограды! Старорежимники!!!!:)
27.05.2011 в 23:56:02
27.05.2011 в 23:58:00
не, там не я с Фараоном обсуждали... это вообще в разделе "Инструменты" было... кажется...
Палецкий написал : а все остальные,
да я бы тоже рад, как бы... :) и Бош 3-80 тоже нравится :)
всё в голове (с)
28.05.2011 в 00:00:21
koris написал : Бош 3-80 тоже нравится
Condtrol лучше!
28.05.2011 в 00:06:39
almeca написал : Condtrol лучше!
Condtrol такой не видел, этот практически ротационник: У нас он в одном магазине по 20000, в другом - 13000
всё в голове (с)
28.05.2011 в 05:11:41
мышонок74 написал : чем будет сложность? вроде бы, здесь надо выдержать ровные швы фона, и тогда все будет ОК?
Не будет все ОК.Это все в теории.Контур замыкается именно за счет "игры" на швах.Надо вести постоянный контроль положения и расстояния между плитками при укладке фона.Для многих проблема свести швы плитки над дверью,и поэтому многие начинают укладку плитки у двери сверху,чтобы не ошибиться,а ведь там расстояние между плитками меньше метра.А у вас при укладке ковра ваших размеров будет более 3 метров.А точность должна быть в пределах 1-2 мм.
мышонок74 написал : придется обойтись подручными средствами... может, так сделать: выложить под углом один ряд поперек коврика, потом перпендикуляр, еще один, короче, замкнуть прямоугольник вокруг ковра. и потом класть по кругу?
Это один из вариантов решения.
almeca написал : Главное первый маячный ряд положишь - а там само пойдет.
Для замыкания контура это не главный фактор.
28.05.2011 в 05:17:21
almeca написал : это машина для натурального камня, для плитку попроще есть.
Не будет он натуральный камень резать с такой мощностью мотора.Это чисто плиткорез.На моем тоже написано для резки натурального камня толщиной 30 мм.Фиг вам.Не хочет.
28.05.2011 в 05:54:33
мышонок74 А почему именно ковер? Для таких помещений предпочел бы такой вариант.Это дело конечно предпочтений,но кладется намного проще.
28.05.2011 в 08:25:25
PriZrak написал : такой вариант
Не знаю.... Сразу почему-то вспомнилась песенка "Маленькое кафе".....:) Это сугубо личное мнение и не может быть использовано в качестве аргумента! :)
28.05.2011 в 08:38:11
almeca написал : Не знаю....
Это же чисто условно.А если фактура плитки позволяет то это далеко уже не вариант кафе... .А оброненное мнение часто мешает восприятию реальности и своих возможностей
28.05.2011 в 08:45:12
PriZrak написал : это далеко уже не вариант кафе...
Друг. я же специально оговорился - это моё первое впечатление!
PriZrak написал : оброненное мнение часто мешает восприятию реальности
только при отсутствии собственного мнения! А так как обсуждается Мышонкина норка - я вообще бы не беспокоился. Уж у неё-то с этим всё в порядке!:) Извини, продолжить могу вечером - на работу надо!
28.05.2011 в 10:48:51
koris написал : как укладывать вот такой бордюр?
PriZrak написал : Далее весь бордюр одним махом
Добавлю. Заказчица попросила не углублять "горошины" вровень с плоскостью плитки и позже возникли проблемы при установке наличников. Первая мысль была - подпилить болгаркой, но побоялся задеть фон. В итоге, "горошины" прекрасно скалываются тонкой стамеской.
