мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.06.2011 в 19:44:44
ох... спина поет! полковрика выложила уже... появился такой технический вопрос: как вобще намазывается клей на плитку?! ( года не прошло! :) ) а то так геморройно получается!!! накидываю мастерком, держа плитку на одной руке как тарелку. кручу, намазываю все края, чтобы равномерно было, а потом гребенкой это все сгребаю обратно в ведро. в итоге процесс занимает секунд 30-40, что, как мне кажется, многовато. хотя, сегодня вобще процесс пошел достаточно быстро! :clapping
Yurydan
Yurydan
Юг
12.06.2011 в 20:20:38
Я примерно так же делал. Только тонкий слой. Только в начале, откуда будет двигаться гребёнка побольше, чтобы мог сформироваться профиль. Зачем лишнее намазюкивать. Затем осматривал края, излишки снимал, чтобы швы не чистить. На стену - на сдир.
Только вот когда напольную плитку укладывал, то всё наоборот: клей на стяжку наносил. На плитку - на сдир.
timonja
timonja
Таллин
12.06.2011 в 20:37:22
мышонок74 написал : на одной руке как тарелку. кручу,
Попробуйте плитку на край ведра, а рукой слегка поддерживать, так полегче, однако ...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.06.2011 в 20:42:52
мышонок74 написал : как вобще намазывается клей на плитку?! ( года не прошло! ) а то так геморройно получается!!! накидываю мастерком, держа плитку на одной руке как тарелку. кручу, намазываю все края, чтобы равномерно было, а потом гребенкой это все сгребаю обратно в ведро.
Не знаю как объяснить.Клей в широком тазике.Гребенкой забираю клей и наношу двумя движениями на плитку.В направлении противоположном нанесенному клею о грань плитки очищаю гребенку и с этого же места уже формирую профиль.В зависимости от размера плитки(попробовал в уме повторить движения и время)-где от 3 до 10 секунд в зависимости от размера плитки.Правда клей на сдир никуда не наношу.
almeca
almeca
Пенза
12.06.2011 в 20:52:34
мышонок74 написал : полковрика выложила уже...
:applause:
мышонок74 написал : сегодня вобще процесс пошел достаточно
не волуйся, это первые 10 - 12 лет тяжело, потом наловчишься....:)
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
12.06.2011 в 20:53:25
Elinas написал : и то лучше болгаркой!
Уж слишком пыльный способ. Но зато снимает подчистую.
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2011 в 21:49:25
Elinas написал : вообще в прошлый раз мы не стали особо чистить стены от прошлых красок, потому как это фактически бесполезно! так местами подолбили тесаком, загрунтовали и наклеили плитку обычным плиточным клеем! прошло 3 года, появились проблемы с разводкой, начали ремонт разводки и канализации удаляя старое долбежкой, пилением и т.д. и весь кафель просто поотваливался от стен, держалась она походу на одних швах!)
швы и держали
Elinas написал : если не сдирать краску - то как и по какой технологии подготовить стены
обеспылить стены из пулевизатора,нанести бетоноконтакт(кнауф,фиедал-имхо),просушить,зашпаклевать стены плиточным клеем на сдир,маячная штукатурка или укладка плитки на слой
Elinas написал : . Клеять кстати будем эту же старую плитку - поскольку новую покупать для нас очень уж дорого! но от старой плитки этот плиточный клей тоже не отходит - намертво к ней присох.
на свежий воздух и болгаркой с алмазом счистить,если лень,укладывать на слой,если навык есть,клей лучше не долгоиграющий,для таких дел лучше с минимальным временем корректировки,за счет слоя у вас его будет достаточно,а долгоиграйка будет плыть-сам грязный,плитка грязная и швы выпирают как им угодно
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2011 в 22:01:43
koris написал : Цитата Сообщение от FARAON7575 цек на плитке не понял
на глазури микротрещины
koris написал : Цитата Сообщение от FARAON7575 ивсил профит как впечатление от клея? в сравнении с Церезитом 11?
фракция мельче,да и покрепче будет-имхо Сегодня в ванной укладку стен закончил за 2 дня(пол неделю назад под джакузи делал),заодно стояк в санузле сфотал:)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.06.2011 в 22:08:47
это точно... вчера снимала пару сантиметров с пола в одном месте - сняла, но пыли было!!! :swoon
PriZrak написал : Не знаю как объяснить.
timonja написал : так полегче, однако ...
в общем, ясно, что никакого "волшебного приспособления" (как у моего ребенка в мультике! :) ) нет, а я так надеялась, что есть какая-то приблуда, которая сама плитку клеем намазывает, гребенкой снимает, и плитку кладет!!! :)
almeca написал : это первые 10 - 12 лет тяжело, потом наловчишься....
смейся, смейся... вот выложу еще 29 кв. м и исчезну навсегда... :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2011 в 23:33:17
Elinas написал : какой именно "атомный" клей лучше использовать, если клеить сразу на краску?
Церезит СМ17 ..только перед укладкой надо будет краску пошкурить крупной наждачкой
koris
koris
Волгоград
12.06.2011 в 23:36:34
FARAON7575 написал : фракция мельче,да и покрепче будет-имхо
спасибо, надо будет попробовать... :)
всё в голове (с)
