Аватар пользователя
FARAON7575
23.12.2009 в 00:33:09
Палецкий написал : а в новостроях углы с затиркой потрескаются полюбому
мысль понятна,надо к знакомому в гости в новострой напросится,проверить швы в углах,года 2 с половиной прошло,точно завтра вежливо позвоню и поинтересуюсь
Аватар пользователя
23.12.2009 в 00:38:11
FARAON7575 написал : ,но главное НЕ ПЕРЕДАВИТЬ
А чем опасно передавить? Я скотчем заклеил вокруг шва, герметик выдавил, пальцем лишнее убрал. Все 10 швов за один заход, получилось не кривее остальной затирки:) Самое долгое и муторное из всей процедуры, это клеить скотч.
Аватар пользователя
FARAON7575
23.12.2009 в 00:42:44
*abс* написал : пальцем лишнее убрал
пачкается он сильно,тут уже от аккуратности зависит
Аватар пользователя
23.12.2009 в 00:43:07
алекс851 написал : угол между стеной и полом,
С малярным скотчем? Не пойму,как у всех нет проблем с силиконом,а у меня есть.
Аватар пользователя
23.12.2009 в 00:45:49
FARAON7575 написал : пачкается он сильно,тут уже от аккуратности зависит
Как это пачкается? Он же стирается тряпкой, пока не застыл, как с рук, так и с плитки.
Аватар пользователя
23.12.2009 в 00:50:22
*abс* написал : Он же стирается тряпкой, пока не застыл
А у меня размазывается по рукам и не сотрешь.
Аватар пользователя
FARAON7575
23.12.2009 в 00:50:43
*abс* написал : Он же стирается тряпкой, пока не застыл, как с рук, так и с плитки.
пока стирать будете шов повредить можете,я делаю за раз,выдавил чуть больше,белым шпателем(черный черту может оставить) убрал лишнее и больше не лезть,схватывается он тоже достаточно быстро,палец это крайний случай
Аватар пользователя
23.12.2009 в 00:58:13
FARAON7575 написал : схватывается он тоже достаточно быстро
Он наверно какой то разный бывает, у меня тут долгоиграющий попался, час точно можно было его мучить. Все швы в ванне замазал, а потом ещё уголки неспешно подправлял.
midav написал : А у меня размазывается по рукам и не сотрешь.
Так тряпок надо побольше хороших:) Может на самом деле герметик разный, у меня опыт не большой, когда то Соудалом санитарным белым мазал, а тут недавно Лугато цветным.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.12.2009 в 00:59:40
midav написал : С малярным скотчем? Не пойму,как у всех нет проблем с силиконом,а у меня есть.
Малярным скотчем защищаете плитку в углу ..клеите его с отступом 1 или 2 мм. Потом по шву прошлись силиконом без фанатизма, пальчиком за один, масимум два прохода протянули и сразу малярную ленту сняли ..получится "конфетка"
Аватар пользователя
23.12.2009 в 00:59:41
У меня 99% просят "что- нибудь беленькое на ванну" -силикон не воспринимают никак.
Аватар пользователя
23.12.2009 в 01:04:33
midav написал : "что- нибудь беленькое на ванну"
Беленький силикон;)
Аватар пользователя
Vegazzz
Зеленоград
23.12.2009 в 01:27:58
FARAON7575 написал : просто клиенту другие мастера сказали что это обязательно
я как то спрашивал, почему в углах надо силикон, как то не ответили, но в инете много картинок - в углах силикон. Теперь понятно -это для новостроя.
Аватар пользователя
23.12.2009 в 01:32:26
Vegazzz написал : Теперь понятно -это для новостроя.
Да и не для новостроя. Всегда надо, потрескается затирка там.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.12.2009 в 01:44:02
*abс* написал : Всегда надо, потрескается затирка там.
В кирпичных хрущевках и панельках нормально все ..не трескается ..проверено :)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
23.12.2009 в 08:08:22
А я опять о крестиках: в прошлый раз недостаточно ясно выразился. Если крестики ставить плашмя, то перекрестия швов плохо видно и можно н заметить смещение плитки. Во всяком случае, у меня получилось так, хорошо, что плитка внизу...
всё в голове (с)
Назад
