timonja написал : Практически у 98% плитки по миру имеется фаска.
Простите, а как в таком случае быть с ректификатом? Которой, простите, никак не 2% от общего объема плитки. На ректификате нет фаски априори.
10.07.2011 в 16:12:40
10.07.2011 в 16:26:04
Def461 написал : как в таком случае быть с ректификатом?
А что с ним? Какие проблемы?
AlZh написал : Не закроется, если подберёте постановку руки,
Абсолютно верно, мастихином можно как хошь играть, можно миллиметровый "острый" шов формировать, есть люди, которым такой нравится.
10.07.2011 в 19:11:31
Палецкий написал : По сути своей, стороны, образующие ступеньку, ближе к подиуму ..поэтому 1,5мм
AlZh написал : Мне думается немного иначе. Плитка напольная и чтобы выдержать в "ритме" сделал бы шов такой же, тем более, что габариты её наверняка не совпадают с настенной.
Pikaso написал : Напольная 30х30, а настенная 20х30. Вот и я на распутье, какой шов сделать?
вот сделал шов 1,5 мм
10.07.2011 в 21:33:52
Pikaso написал : вот сделал шов 1,5 мм
let it be...
10.07.2011 в 22:48:27
timonja написал : А что с ним? Какие проблемы?
С ним - нет проблем Проблема в Ваших "у 98% плитки есть фаска" :)
11.07.2011 в 09:10:52
MAPh написал : Начал бы с угла, но декор, две вертик. полосы из 23.5*11.5 будут определяющими, а они по границам варочной панели.
надо плясать от основного,значит от варочной панели
MAPh написал : Да, и как быть, ведь декор 23.5 подразумевает шов 5 мм. Как тогда его состыковать с 3 мм? Ведь при 3мм на декор надо тогда вообще без шва выкладывать, или декор подпиливать.
пускай декор без шва будет,нечего страшного,а может 5мм пойдет,от вашего вкуса зависит,подпилить тоже вариант,только аккуратно без сколов
MAPh написал : . Клей белый какой выбрать?
литокол к 55
MAPh написал : Собираюсь эпоксидную. стоит?
я за
MAPh написал : Как лучше данной плиткой выложить внутренний угол. Будут обрезки прим. 3см.
ну если уж от них не избавится,то в самый угол
11.07.2011 в 13:11:19
Имеется
Нужно вырезать прямые углы в этой плитке (вырезка примерно 10*10см), две плитки, под окошко в ванной
Просьба подсказать наиболее верный способ ЗЫ Извиняюсь, что не успел порыться по форуму, а хорошо бы знать ответ сегодня-завтра
11.07.2011 в 13:41:36
To One from Наметил бы контур плиткорезом, коль скоро он точен. Перпендикулярный рез: станок с мокрорезом, нож. полотно с алмазным (корундовым) напылением, струна с корундом, малая у.ш.м. с алмазным кругом... Доломать плиткорезом по оставшейся борозде. Если нужна чистота - довести прямоугольным оселком либо мелкой влагостойкой наждачкой с прочным твёрдым основанием.
12.07.2011 в 11:25:51
Доброго дня! Я сделал стену в ванной вот такой плиткой, синего цвета, затирка белая: Порекомендуйте, чем можно защитить затирку? Просто кисточкой обводить каждый кружочек не представляется возможным....
12.07.2011 в 11:39:22
Moontik написал : каждый кружочек
? Она же прямоугольная.:confused:
12.07.2011 в 12:38:17
AlZh , но глазурь только на кружках, промежутки затирались..
