12.08.2011 в 22:33:51
Рокк,добрый, нормальная толщина,не отпадет,если не обеспылили перед укладкой стену за счет швов затертых держатся будет,ну и надеюсь не по маслянной краске укладывали
12.08.2011 в 22:44:03
FARAON7575 на заранее прогрунтованную стену. Но сейчас видео смотрел в инете, как это делать надо, там слой толстенный намазывают
12.08.2011 в 22:47:49
Рокк написал : Но сейчас видео смотрел в инете, как это делать надо,
там не всегда показывают как надо - иногда показывают и как не надо :) Как говорит мой хороший знакомый: "Интернет - это большая помойка" :)
всё в голове (с)
12.08.2011 в 22:51:25
Рокк написал : на заранее прогрунтованную стену. Но сейчас видео смотрел в инете, как это делать надо, там слой толстенный намазывают
я вроде ролик не выставлял;) а по факту от ровности основания зависит,3мм слой это 10мм гребенка+загрунтовано на долго хватит,быстрей плитка вам надоест,чем она упадет:)
12.08.2011 в 22:59:31
кстати коллеги подскажите,ну черта от металла на плитке уксусом оттирается,а на ванне чем оттереть можно?был на ремонте-в ванной плитка более года назад была уложена,в стыке плитка ванна была 33 церезитовская затирка,местами высыпанная,а местами вычищать пришлось,ванна не совсем чистая была,когда вымыл нашел 3 полоски может мои от ножа,может были,вообщем мне расхлябывать и кстати годовая 33 затирка из швов 2мм малярным ножом без проблем вычистилась,а вот с клеем в швах непрочищенных(засранных) изрядно помучился
12.08.2011 в 23:32:45
Палецкий написал : Чем-то очень кислым надо ...может даже и Доместос подойдет
за эмаль переживаю,ванна чугун Ностальжи Новокузнецк,спасибо,попробую наверно,вернутся туда придется по позже,часть пола забухтела(все годичной давности)-переложить и люк невидимку загерметить,кстати о люке,ставил евроформат с алюминиевой рамой толщиной 41мм,нагрузил 15 кг при разрешенных 22,на след.день люк повело и просел,вызывали представителя с завода изготовителя,рассказал интересные вещи не прописанные в инструкции-не рекомендуется устанавливать люк петлями в угол,грозит при использовании стиранием отваливанием герметика и вследствие сколов,рекомендуется в работе юзать жидкие гвозди,а не плиточный клей,и обязательно вешать противовес,у них на больших люках серии ЕТ с рамой 60мм в комплекте крючок идет и есть дыра в раме,в серии АТ с толщиной рамы 41мм этого нет и я не повесил,не знал что выдержит 15 кг,вообщем прислали фирму по установке люков,запретили мне красоту делать из целой плитки и рекомендовали вертикальные резы по контуру люка,выставили его под жидкие гвозди и оставили мне тубу Титана,с внутренней стороны в гвл прикрутили 2 самореза по металлу для груза противовеса и уехали,кстати у них установка люка стоит в готовый проем 2500р(что им наши 400-800р),а если готовить проем,обложить люк плиткой,загерметить и прорезать потом до 5 тыр,т.к приходится 3 раза приезжать им на работы по часику в день
12.08.2011 в 23:38:28
FARAON7575 написал : ,запретили мне красоту делать из целой плитки и рекомендовали вертикальные резы по контуру люка,
как-то обосновывали?
FARAON7575 написал : рекомендуется в работе юзать жидкие гвозди,а не плиточный клей
Почему? Может, просто им ЖГ удобнее?
FARAON7575 написал : обязательно вешать противовес,
я не делал - вроде нормально всё...
FARAON7575 написал : у них установка люка стоит в готовый проем 2500р(что им наши 400-800р)
круто! А я за установку 2 года назад взял 200, кажись...
всё в голове (с)
12.08.2011 в 23:44:56
FARAON7575 написал : за эмаль переживаю,ванна чугун
Если единоразово потереть, то ничего не приключится
12.08.2011 в 23:46:24
koris написал : круто! А я за установку 2 года назад взял 200, кажись...
А у нас даже и нет люков таких (под плитку) ..кругом пластмассовые лючки ставятся
