Палецкий написал : А нима таких длинных декоров! Есть такие
не, я про то , что под полотенцесушителем не разрывать, целиком полоски сделать
10.09.2011 в 22:15:26
10.09.2011 в 22:27:19
almeca написал : я про то , что под полотенцесушителем не разрывать, целиком полоски сделать
...не знаю ..наверное пестровато будет выглядеть :(
10.09.2011 в 22:30:59
Палецкий написал : пестровато будет выглядеть
а мне кажется наоборот в тему... Над ванной - полная линия, здесь - часть
10.09.2011 в 22:41:09
almeca написал : Над ванной - полная линия, здесь - часть
Ммм, поразмыслил ..наверное, все-таки ,нет ИМХО
11.09.2011 в 11:42:49
Всем спасибо за продуктивную дискуссию. Декоры за полотенчиков узкие, белую плитку нужно будет подрезать по ширине. Сделать вертикальные декоры за полотенчиком в полную высоту стены думали, но все такие приши к выводу, что будет слишком пестрить. К тому же, вертикальные декоры непосредетсвенно за полотенчиков чаще всего видны не будут из-за висящий полотенец и т.д. А по поводу невозможности вывести швы как на визуализации - в чем конкретно состоит проблема, если размеры комнаты, плитки, швов, выводов воды вымерены до мм? Стены, углы, примыкания выводятся идеально.
11.09.2011 в 12:07:25
мастера, подскажите. Есть стандартный сантех блок из ацеид плит, планируем стены выложить плиткой. Но мастер говорит что надо обязательно удалять старую эмаль, которой покрашены стены. Обязательно ли это??? Можно ли прогрунтовать все Бетоконтактом ???
11.09.2011 в 12:13:10
Стены приблизительно в таком состоянии:
11.09.2011 в 12:52:38
ввв написал : Не понятно, эмаль сразу на ацеид или под ней шпаклевка? Насколько прочно сидит?
Что-то вроде шпатлевки есть... эмаль с помощью фена слазит достаточно легко... насчет прочности - просто так не отваливается, если подцепить...
