22.10.2011 в 06:34:37
AlZh написал : Можно такой например. Диапазон Ваш.
я бы не советовал ивсилом пользоваться на частных объектах, бюджетный клей и качество соответствует.
22.10.2011 в 06:37:19
FARAON7575 написал : вы пробовали?я на 1см слой 60*60 керамогранит под паркетную доску подгонял по высоте-оплевался весь,а вы 2,5см-не смешите,это долгоиграющий клей и на такой слой так как ровно клея не наложить какой то угол или сторона клюнет
мои ребята так делали и до сих пор хвалят...понятно, что это не для всех случаев
22.10.2011 в 07:24:22
antipst,
Даже на оф сайте специально для Вас -
это буквальный перевод с итальянского, если вы по русски в контексте не понимаете, я переведу как правильно - плиточные клея марки литокол....как то так
22.10.2011 в 09:08:38
paltus написал : литокол название фабрики, а не клея
не привередничайте -некоторые разновидности клея торговой марки LITOKOL: , , ; В переводе с древнегреческого "lithos" означает "камень", LITOKOL = Клей для камня.
22.10.2011 в 09:16:19
os написал : Посоветуйте как быть:
есть бетонный водяной теплый пол толщиной примерно 10 см, небольшой площади, планирую класть плитку с наклоном к небольшому трапу. Пол шербатый, имеет перепады до 1,5-2 см на 2м. вариантов два: выравнивать все с помощью плиточного клея (каким посоветуете?) или сначала нужен самонивелирующийся состав?
ванная комната 6 кв.м.уклон 1см\1м.п.все на клей.клей плитонит С.в углах слой до 3см.усадка отсутствует.
удачи:)
22.10.2011 в 09:29:22
jek johnson написал : ванная комната 6 кв.м.уклон 1см\1м.п
имхо: в том случае, если трап используется в качестве дежурного аварийного слива, такая разуклонка не нужна, необходим уровень пола ниже смежного помещения или порог
22.10.2011 в 09:29:31
плитонит С.керамогранит 60*60.слой до 4 см-берет легко(так сложились обстоятельства не по моей инициативе).усадки нет.
22.10.2011 в 09:35:13
jek johnson написал : до 4 см-берет легко
зачетно ...если не учитывать экономическую составляющую (окурок можно отредактировать ):)
22.10.2011 в 10:08:03
baly написал : зачетно ...если не учитывать экономическую составляющую (окурок можно отредактировать
несогласованность заказчиков:cool:мужской состовляющей и женской. поляна 100м.кв.одно из помещений муж сказал сделать как можно ниже относительно остальных(я перед плиткой затягивал полы стяжкой).сделал.неделя прошла пока сохло.еще неделю укладывал.появляется жена.говорит-почему ты принял такое решение,я так не хочу,выглядит ужасно и.т.д.и.т.п.. 40мешков клея сверху и все выглядит иначе:yu
эта плитка Estima на редкость некачественная гадость..
