Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2011 в 22:51:47
almeca написал : Может излоляция пробита?
Какая там изоляция?! Просто товарищ Мапей песок возит где подешевше :a
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
28.10.2011 в 22:51:58
paltus написал : Вольдемар, что вы такой обидчивый?
Это не про меня.
paltus написал : Почему вы, прошу процения, Вы не знаете что стандартный шов для мозаики типа Bisazza - 0.8мм.?
О как! Вот блин,не верь глазам своим.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2011 в 22:53:26
koris написал : чё то не скачивается
Там только для избранных рыцарей ордена Латикрит :)
almeca
almeca
Пенза
28.10.2011 в 22:56:42
Палецкий написал : товарищ Мапей песок возит где подешевше
собака злой...:)
baly
baly
Брянск
28.10.2011 в 22:58:54
Палецкий написал : Там только для избранных рыцарей ордена Латикрит
у меня скачалось - заменитель воды, как у иных производителей
baly
baly
Брянск
28.10.2011 в 23:00:04
Палецкий написал : Церезитом делать надо ..Атлас отстой
зато гладенький
almeca
almeca
Пенза
28.10.2011 в 23:01:00
baly написал : у меня скачалось
Вы произведены в рыцари! Удостоверение получите у Палецкого.
koris
koris
Волгоград
28.10.2011 в 23:02:24
baly написал : зато гладенький
разницы между Атласом и Церезитом лично я не заметил... ))) все они гладенькие )))
всё в голове (с)
paltus
paltus
28.10.2011 в 23:04:23
almeca написал : Знаете почему такое предупреждение? "Их" технология предусматривает заполнение шва затиркой, протирка сначала крупной, потом мелкой губчатой теркой - и всё!!! Они не проходят шов проволочкой! А вон сенсей возьмет специальный телевизионный кабель - какой там грубый шов, простой раствор до блеска доводит!:)
знаете, мои плиточники не жаловались, наоборот, хвалят, в комплекте идет американская губка на каждый комплект, и 2 смывки, секрет в том, что по сырой затирке нужно пальцем провести, это в инструкции не написано....
Лиза
Лиза
28.10.2011 в 23:05:46
Давно я в тему не заходила. А плитка в ванной все еще не положена.:( Дело в том, что нас катастрофически затопили, так что сначала пришлось все дела с плиткой отложить и ремонтировать комнаты, прихожую, электрику, полы, заново потолок и стены в кухне (кстати, фартук в кухне, который я летом выложила, пережил потоп очень хорошо), сделали и водопровод. В начале октября дошла снова до плитки в ванной -- попробовала положить плитку на бетоконтакт файдалевский по старой масляной краске и оказалось, что краска срывается! Пришлось всю ее отбивать. Отбивала молоточком по лезвию строительного ножа (работка -- кошмар! и руки устают, и пылища, и стукотня на соседей действует, и всю сантехнику новую надо закрывать, чтобы не повредить), а ничем другим -- ни топором, ни скребком было никак не отбить. Сейчас все отбила. Но теперь новая беда. Под самым потолком есть выступ в стене над отверстием для стояков канализ., хв, гв, и на нем после залива появились трещины, а теперь там вообще все отваливается. Фотоаппарата у меня все еще нет, поэтому нарисовала картинку.
Что желтое, это бетонная стенка, с которой я отбила краску. Белое и серое выше желтого -- было раньше покрашено водоэмульсионкой, которую счистили еще до потопа. Я думала там, где этот скривленный уступ, просто тонкий слой штукатурки и стукнула молотком по трещинам, чтобы снять. И тогда ЭТО посыпалось. Что это такое я не понимаю. На нормальный цемент не похоже. Снаружи белого цвета вроде тонкой корочки, когда посыпалось (красным на рисунке показано), там что-то очень темно-серое и слетает сначала кусочками толщиной 1 см очень твердыми, а дальше слетает сплошь как жирная пыль и ей нет конца. Что делать? Надо счищать все, что счищается и сбивается? Но что там будет под этим не то цементом, не то чем-то еще? Не поврежу ли я канализационный тройник верхнего этажа? И чем потом заделать? Строить какие-то конструкции из гипрока или закрывать какими-то панелями нельзя, будет грибок. Да и, как видно на рисунке, вент. решетка от самого потолка, а реечный потолок ее уменьшил бы и ухудшил вентиляцию. Грибок и так был на водоэмульсионке, и похоже, после потопа снова активизировался. Что делать??? Можно ли просто отчистить эту жирную пыль и замазать заново плиточным клеем? (Тут в теме Стройка где-то говорил, что плиточным клеем и штукатурит и шпаклюет.) Но непонятно, зачем при строительстве понадобился этот уступ. Или почему не сделали его прямым? Ну, вылила я на вас "поток сознания":). Но уж как получилось. Не сердитесь! Помогите!
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2011 в 23:06:20
baly написал : заменитель воды, как у иных производителей
..конечно же ! ..банальный латекс :)
