waw0375 написал : Самый лучший чёрный цвет у Мапеи.
Ох, где ж вы раньше были??? Мне абсолютно все равно, матовый будет шов или глянцевый, главное, чтобы цвет был ровный.
30.10.2011 в 14:36:09
30.10.2011 в 14:38:46
игорь1979 написал : Остался белый налет с разводами. С глазурованной плиткой таких проблем небыло.
Иногда бывает такое дело.Поэтому в инструкции к затирке написано,что..."В случае затирки облицовок из плиток с матовой или неглазурованной поверхностью, необходимо провести пробу, не окрашивается ли плитка пигментами содержащимися в затирке".
30.10.2011 в 14:44:43
ananci написал : Ну светлеет он, хоть убейте!
Не убивайтесь!:)Вы не одиноки,есть такая проблема.Разные цвета побыв немного в нужном цвете,становятся серыми.Не знаю как бороться,хоть крась швы нужным цветом,такой вариант вроде бы раньше,предлагался фирмой ATLAS.
30.10.2011 в 14:45:11
Палецкий написал : что торец плитки слишком гигроскопичен и не был увлажнен перед затиркой, плохо, не тщательно размешана затирка, при замывке швов присутствовало слишком много воды
Ну да, это обычные проблемы, о которых на форуме написано немало, и их все я пыталась избежать. Швы увлажняла, опрыскивателем, перед затиркой. Замешано тщательно, цвет смеси был ровный, однородный, фактура тоже. Губку, повторюсь, выжимала, как могла сильно... В общем, просто безумно обидно, что после прочтения 200 страниц форума и неимоверных стараний результат всё равно неважный ((( Вроде и руки из того места растут!
30.10.2011 в 14:45:18
ananci написал : матовый будет шов или глянцевый, главное, чтобы цвет был ровный.
Иногда такая "фишка" помогает.Взять кусочек наждачки(некрупной).Скатать в трубочку поплотнее(диаметр чуть больше шва).Потом "проехать" по затирке вдоль швов.Цвет выравнивается.Потом можно попробовать защитить пропиткой.А вообще да,есть такая проблема.Зависит от многих факторов.Причем не только у "Церезита".
30.10.2011 в 14:51:14
mihamaster написал : Иногда такая "фишка" помогает.Взять кусочек наждачки(некрупной).
Поддержу! Наждачка поможет удалить налет "пудры" из шва
30.10.2011 в 14:54:27
Шкуркой пробовала, эффекта ноль. Она насквозь светлеет, до основания. Я ж её снимала потом, видела.
30.10.2011 в 15:19:09
ananci написал : Она насквозь светлеет, до основания
Честно сказать не встречался с подобным.Полтергейст :confused:
30.10.2011 в 15:21:26
amigo написал : Не убивайтесь!:)Вы не одиноки
Спасибо, стало немного легче))
30.10.2011 в 15:21:27
ananci написал : Она насквозь светлеет, до основания.
Что-то мне подсказывает, что Вы изначально выбрали слишком светлый цвет, а думали, что он будет темный
