18.11.2011 в 09:27:47
koris написал : Как мне кажется, пузырьки появляются когда плитку проитраю губкой.
Палецкий написал : Даже и не знаю, что и сказать ..не понимаю природу их появления.
FARAON7575 написал : неа,именно от затирки зависит,почти все перепробывал
Все таки наверно от состава затирки зависит.Как то писал.При дабавлении в затирку блесток(предположительно алюминиевых) в качестве эксперимента затирка после нанесения в шов начинала по прошествии небольшого времени пузыриться и выдавливаться из швов.Потом где то здесь на форуме прочел,что реакция алюминия с цементом дает такой эффект.Сейчас подобный эффект наблюдаю при добавлении добавки Латекскол в цементный клей,который без добавки подобного не имел.По прошествии небольшого времени клей становится как дрожжевое тесто.Перемешаешь,вроде бы устаканится,затем снова пучит.Подобное наблюдал при использовании клея Бергауф мозаик без добавок с моей стороны.Возможно это противоусадочные добавки.
18.11.2011 в 09:52:59
Всем, откликнувшимся спасибо! Еще вопрос к этому же стыку, Силикон как я понимаю есть разный, какой предпочтительнее использовать? А какой не в коем случае? Материал столешницы ДСП. Плитку и затирку уже купил (затирка литокол цементный вроде как)
18.11.2011 в 13:27:38
AlZh,> касательно набора операций
я говорил не про плитку, с плиткой все понятно когда уже оштукатурили, человек спрашивал что первично, я говорил про откосы, а остальные про стены...
Не про этот случай писано
да, герметик вынуть вообще проблемы нет, я не про короба говорил, а про разводные коробки, если хорошая медная проволока, она в стене не горит, а у алюминиевой ресурс лет 15-25, и снимать придется не герметик, а плитку.
18.11.2011 в 13:35:36
midav, т.е. вы коробку по месту собираете, а чем пазы заделываете? П.С. Пишу как сам делал, плотник-столяр 3 разряд, давно, правда, было :o
18.11.2011 в 13:36:55
koris написал : никогда не делал такие бордюры...:o и, тем более, не затирал...:) нормально они затёрты?:o
по моему - очень хорошо
18.11.2011 в 13:51:42
FARAON7575 написал : затирал опять природно-белым Килто-опять мелкие черные точки,видать задумка такая-жасмин в крапинку
у них почти все цвета в крапинку, дешевые компоненты используют
18.11.2011 в 14:13:05
PriZrak,> Все таки наверно от состава затирки зависит.Как то писал.При дабавлении в затирку блесток(предположительно алюминиевых) в качестве эксперимента затирка после нанесения в шов начинала по прошествии небольшого времени пузыриться и выдавливаться из швов.Потом где то здесь на форуме прочел,что реакция алюминия с цементом дает такой эффект.Сейчас подобный эффект наблюдаю при добавлении добавки Латекскол в цементный клей,который без добавки подобного не имел.По прошествии небольшого времени клей становится как дрожжевое тесто.Перемешаешь,вроде бы устаканится,затем снова пучит.Подобное наблюдал при использовании клея Бергауф мозаик без добавок с моей стороны.Возможно это противоусадочные добавки.
все блестки предназначены для добавления в эпоксидную затирку
Воздухововлекающие добавки - поверхностно-активные вещества, которые способствуют вовлечению в строительный раствор при его перемешивании пузырьков воздуха, и созданию равномерной поровой структуры. Они дают возможность растворам “дышать”, то есть впитывать и отдавать влагу, что очень важно для штукатурок и шпаклевок. Это обязательный компонент любых штукатурных смесей. Побочный эффект - повышение морозостойкости покрытий.
Используют ионогенные и неионогенные поверхностно-активные вещества, лаурилсульфат натрия, алкенсульфаты натрия, этоксилированные жирные спирты, продукты полимеризации окиси пропилена и этилена, олефинсульфонаты Кроме них еще используют газообразующие добавки - вещества, способные выделять газ за счет химического взаимодействия с продуктами гидратации цемента, например, алюминиевую пудру.
18.11.2011 в 20:19:31
koris написал : а Вы при затирке как формируете шов?
Скруглённой стороной силиконового шпателя или губкой.
18.11.2011 в 20:31:52
paltus написал : у них почти все цвета в крапинку, дешевые компоненты используют
не перегрелись?что-то теоретический бред так и прет,с вами даже уже дискутировать не интересно,опять будете рассказывать что ваши плиточники с 3 месячной очередью перепробовали всю палитру Килто и на основании их оправданий неудачной затирки вы сделали такой вывод или просто сами придумали для обозначения крутости затирки которую вы здесь двигаете,сомневаюсь что кто то из форумчан и гостей темы ее приобрел,продажи от таких постов не вырастут,на сайт к мозаичнику сходите,ему все равно чем торговать,может возьмет партию
18.11.2011 в 21:01:43
Voldemar36 написал : Скруглённой стороной силиконового шпателя или губкой.
то есть проводите губкой вдоль швов? а что за силиконовый шпатель?
всё в голове (с)
18.11.2011 в 21:11:18
Корис сегодня мимо почты проходил,спросил сколько посылка до Волгограда встанет-200-300р,если есть желание попробовать Килто могу выслать,например какой небудь темный цвет(чтобы белый налет не искали),на своем ремонте может вам пригодится,ед-нное у нас фасовка только по 1кг-165р в основном цветов 10 есть,в столице на рынках 3кг-350р,ну я думаю там нескоро появлюсь(на столичных рынках),как получите деньги на трубку мне положите или на киви кошелек,заодно специальные шпателя для швов у вас будут фирмовые,и я вам пяток таких же на всю бригаду вашу брошу
