FARAON7575 написал : клей хоть для мозаики?
Клей обычный Юнис 2000.
Может течёт из-за того , что плитка сзади пористая и клей в неё впитывается через микропоры, а мозаика из стекла и лоскут большой 45 на 45 см
07.12.2009 в 22:06:52
07.12.2009 в 22:08:16
waw0375 написал : Нужны идеальные стены, правильный клей, опыт и терпение.
Из перечисленного в наличии только последнее, хотя завтра проверю
07.12.2009 в 22:18:01
vovka224 написал : Клей обычный Юнис 2000.
Это же долгоиграющий,теперь понимаю почему плывет,про идеальные стены поддерживаю,я клей бы на белый для мозаики поменял бы,швы обязательно на следующее утро после укладки расчистите,не ждите пока весь объем выгоните
07.12.2009 в 22:27:46
Стена в идеал, гребень 3.5- 4 мм.Клей только для мозаики, лучше импортный. На слой мозаику - не реально, муки сплошные и никакого качества.
07.12.2009 в 22:30:27
vovka224 написал : течёт из-за того
толстый слой долгоиграющего клея и притирая(приглаживая,пристукивая) мозаику клей под ней становится ЖИЖЕ
07.12.2009 в 22:36:54
2vovka224 вовка, зачем взялись если не ас в этом, смотрите не шутите с этим, не дай БОГ материалы испортите:swoon
07.12.2009 в 23:09:44
2vovka224 Ребята Вам четко говорят, мозаика, это : спецклей, гребенка 3-4мм, основание в ноль минус 4-5мм. Несоблюдение любого из условий неизбежно приведет к браку
08.12.2009 в 20:19:44
Докладываю про укладки мозаики вертивальной полосой 15см, а вокруг обычная плитка. Намазал клей слой примерно 8 мм. Через часа 3-4 начал лепить лоскут мозаики. С трудом разравнял и облегченно вздохнул ( как выясниться позднее рано вздохнул ). Через некоторое начал пристраивать второй лоскут. Вроде пристроил. Смотрю на границе лоскутов стекляшки лежат вплотную. Приподнял чуть верхний лоскут, вставил 2 крестика 2,5 мм и опустил. Верхний лоскут собрался в гармонь. После некотрого самоанализа, оторвал лоскут, помыл его и положил откуда взял. Хозяин говорил как-то , что его мозаика стоить дороже всей остальной плитки, которой около 50 кв.м. Зачем впряглись в такое опасное дело? Когда договаривались о мозаике не знали, тем более попали туда через посредника ( 15% ). Мой напарник считает себя суперплиточником, а я первый раз на частника плитку кладу. Если убьют - выпейте за упокой души vovka224. Кто давно не делал добрых дел - приезжайте в Тамбов мозаку класть. Поставлю ведро самогонки.
08.12.2009 в 20:45:21
vovka224 написал : Докладываю про укладки мозаики вертивальной полосой 15см, а вокруг обычная плитка. Намазал клей слой примерно 8 мм.
ИМХО, на толстый слой мозаику нормально не положить (хотя, может какой нибудь супер пупер профи и может:)), надо было готовить поверхность под мозаику в 0 или что то подкладывать, что бы она вровень с плиткой оказывалась при минимальном слое клея или стягивать плиточным клеем, до нужного уровня, с помощью Т образной приспособы, где тот тут была фотка. А на 8 мм слой, это жесть:)
08.12.2009 в 20:48:01
vovka224 написал : Докладываю про укладки мозаики вертивальной полосой 15см, а вокруг обычная плитка. Надо было сразу говорить что полоса мозаики [QUOTE=vovka224]Намазал клей слой примерно 8 мм.
Эт неправильно,смотри фото,шаблон надо делать
08.12.2009 в 21:01:42
*abс* написал : надо было готовить поверхность под мозаику в 0 или что то подкладывать, что бы она вровень с плиткой оказывалась при минимальном слое клея или стягивать плиточным клеем, до нужного уровня, с помощью Т образной приспособы, где тот тут была фотка. А на 8 мм слой, это жесть
Уже сделал такое приспособление и клей сегодня на завтра намазал. Под клей оставил 3 мм.
FARAON7575 написал : Надо было сразу говорить что полоса мозаики
В ванной полоса 45 см. Мне в сортире сегодня только сказали что 15 см. Прости меня, если в чём виноват. Большое тебе спасибо за дельные советы. Думаю, что в Тамбове клей мозаичный не найти, поэтому решил на простом класть. Есть несколько мешков стяжки для тёплых полов с полным схватыванием 6 часов. Там крошка какая-то. На гранитную похожа. Может пополам её намешать с клеем , чтобы не тёк.
