Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2012 в 22:44:41
os написал : Я вот думаю, что если бы на оборотной стороне плитки производители выполняли несколько пупырышек высотой 2-2,5 мм, то укладка была бы проще, в плане обеспечения плоскости. Подготовил ровное основание и нет риска завалить плитку.
Почему бы и нет! ..что-то в этом есть ИМХО
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 22:46:02
os, в принципе да, при достаточной площади, чтоб мелкие погрешности штукатурки не влияли, такие ножки бы помогали под гребенку. Наверное, технологически геморно сделать, а то бы догадались :)
Holodilnik
Holodilnik
07.02.2012 в 22:46:25
Тогда финские крестики вам в помощь. Это такие плашки с пупыркой в центре. В финских строймаркетах продаются. Принцип как раз такой - углы плитки опираются на эту хрень жестко, а сама хрень на поверхность. О полезности можно говорить только в том смысле, что резко отучает колотить по плитке - она колется от "продавливания" середины. ))
os
os
07.02.2012 в 22:47:04
Holodilnik написал : На ровной плоскости его и так нет. Зубчик больше чем может не расползается. Просто не надо на десятку стены класть )))))))))
Клей может перераспределиться под плиткой в зависимости от нажима.
os
os
07.02.2012 в 22:48:32
Палецкий написал : Почему бы и нет! ..что-то в этом есть ИМХО
Может что подклеить? Четыре точки на плитку.
os
os
07.02.2012 в 22:50:33
Holodilnik написал : Тогда финские крестики вам в помощь. Это такие плашки с пупыркой в центре. В финских строймаркетах продаются. Принцип как раз такой - углы плитки опираются на эту хрень жестко, а сама хрень на поверхность.
Спасибо за подсказку. Не знал что такие существуют в природе.
Holodilnik
Holodilnik
07.02.2012 в 22:52:17
Под рукой нет. Представьте себе крестик на прямоугольнике плашмя наклеенный. Вот как есть деятели лежа размещающие крестики в перекрестие - так же позиционируется и этот девайс, толкьо плитка как бы лежит на "тумбочках", задающих согласно выбранному калибру толщину слоя (половину зуба). То есть совсем уже для дебилов подсказульки делать стали. И вот подразумевается, что так ошибиться невозможно. Я там вижу только одно улучшение - это самоклейку приделать к этой тумбочке, а больше там и улучшать уже нечего ))) - все просто замечательно и так.
os
os
07.02.2012 в 22:53:56
IrkAnt написал : Наверное, технологически геморно сделать, а то бы догадались :)
Да тут явное усложнение процесса изготовления и транспортировки.
Holodilnik
Holodilnik
07.02.2012 в 22:54:20
Не, вру. Есть ещзе одно улучшение. Сделать эти крестики не россыпью, а матами. Раскатал по стенам, плитку вставил каждую на свое место - вуаля. Не за горами, я так думаю. Если только производители клеенки не придумают какую-нибудь волшебную клеенку, чтобы урыть плиточников.
os
os
07.02.2012 в 22:55:34
Holodilnik написал : все просто замечательно и так.
А не влияет отрицательно что крестик остается в кладке?
os
os
07.02.2012 в 22:57:12
Holodilnik написал : Не, вру. Есть ещзе одно улучшение. Сделать эти крестики не россыпью, а матами. Раскатал по стенам, плитку вставил каждую на свое место - вуаля. Не за горами, я так думаю.
Плитки толко все разные по размеру.
