Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
06.02.2013 в 01:23:39
TARLEV написал : отдает легкой тупизной такая позиция.
Позиция - как позиция. ...честная по отношению к себе и к окружающим, позиция.
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
06.02.2013 в 01:46:44
аптекарь написал : Slob, чему вы хотели меня научить этим видео?я тут человеку про то,что на слой свыше 13мм плитку 150\150 замучается нормально уложить...
где ваше чувство юмора?) просто первый раз увидел, как "накидывают" плитку) вот хотел поделиться с остальными. кажется, всем интересно было посмотреть.
Аватар пользователя
Gins
Миасс
06.02.2013 в 07:49:19
TARLEV, а у Вас, случаем, роликов нет по Вашей укладке? На ютубе например... Не подумайте, что не верю или подкалываю. Просто вот читаю и удивляюсь - как можно сделать с такой скоростью??? Честно. Очень бы хотел процесс поглядеть, поучиться.. Ролики, типо недавно тут выставленного не впечатляют никак :) Я только секунд 30-40 на сдир плитку проходить буду :D не то что уложить ее в ноль... В общем, ежели есть чего интересного - буду признателен. Учиться у профессионалов всегда интересно.
Аватар пользователя
малой
06.02.2013 в 07:59:55
Читаю здесь про ваши скорости и шкуроход по телу,куда попал???:swoon Тормозом себя никогда не считал,метеором тоже...:confused: Но санузел в хрущёвке совмещённый полностью включая: демонтаж старой плитки,штукатурки,сантехники и водоснабжения с канальей,монтирую новую каналью и воду поликом с попуткой(магистральные фильтры,счётчики,смягчитель для стиралки),штукатурка по маякам ЦПС,выравнивание пола ( иногда электрический тёплый пол раскидываю),плитка вкруговую с затиркой,потолок реечный,дверь,установка новой сантехники +мелочёвка в виде различных вешалок-крючочков...на всё это я убиваю недели три как прямо,работаю без подсобника по 8,бывает и по 10 часов в день... По профилю универсал,но последнее время заморачиваюсь в основном санузлами под ключ...Могу конечно под зубатый вкруговую цельную плитку накидать за день,но потом как прямо целый день убьётся на резку-подгонку и ещё день на вклейку,и то если не в стеснёных условиях работа...а если хата жилая,то больше туда-сюда таскаешь,мастыришься...:mad:
Аватар пользователя
barcelonetta
06.02.2013 в 08:47:42
Палецкий написал : отдает легкой тупизной такая позиция. Позиция - как позиция. ...честная по отношению к себе и к окружающим, позиция.
Совком отдает ваша позиция. Бывали у меня когда-то с хохлами стычки из-за этого. Приходишь в первый день на работу, начинаешь работать. Народ видит, что ты работаешь намного быстрее других и начинает подкатывать." Куда ты гонишь, типа тебе больше всех нужно чтоли? Если шеф увидит, то и нас заставит столько же делать". А все очень просто, приходишь на работу - работай. А не чаи гоняй и каждые пять минут перекуры устраивай. Также и со стоматологом. Не думаю, что кому-то понравится если его промурыжат в кресле часа два, вместо положенных 15-ти минут. Еще все это сопровождая перекурами и чаепитиями. Зайдите в любую нашу больничку. Отчего такие очереди? Оттого, что никто никуда не торопится. И везде так, не только в больницах. Просто работать никто не хочет. А как только кто-нибудь больше делает, ныть начинают.
Аватар пользователя
barcelonetta
06.02.2013 в 08:50:30
малой написал : огу конечно под зубатый вкруговую цельную плитку накидать за день,но потом как прямо целый день убьётся на резку-подгонку и ещё день на вклейку
Честно, не понимаю. Как можно укладывать плитку на стены без подрезки. Подрезка делается сразу же. Я, допустим, поднял всю стену, начал другую. А как без подрезки в таком случае?
Аватар пользователя
малой
06.02.2013 в 09:34:07
barcelonetta, стену центрую,чтобы в углах-краях стены получались симметричные по размерам плитки,получается что наклеиваю вкруговую без угловых плиток...а потом какой размер плитки будет в одном ряду,значит такой же будет и в остальных рядах,выставляю мокрорез и режу на весь угол,потом на следующий...и так вкруговую,по месту режу только отверстия под смесаки,вывода под полотенчики,каналью если скрытая,да мало ли резни...если ещё и наружный угол с заусовкой,то стопудово на резню убьёшь времени больше чем на само наклеивание...:confused: ну а как??? Не курю вообще,так чаю на ходу хлебнёшь...вроде ничего не сделано в плане объёма,а день на вылет...
Аватар пользователя
welder
06.02.2013 в 12:54:01
Поиск сосет. И местный и гуглевский. Два вопроса.
При укладке на стену наносить клей удобнее на основание. Нанес насколько, насколько управишься в отпущенное клеем время и расставляй. Но при укладке на пол, по-моему наоборот. Если на основание класть последовательно, подмазывая кусок за куском, толщина неизбежно будет гулять. Не эквипенисуально ли наносить в этом случае на саму плитку, особенно если она большого размера (30 на 30 м). Вдобавок когда укладка по диагонали и важно иметь доступ к разметке. В конкретном случае пол практически гладкий, залит финишем. Что кроме толщины слоя клея еще может иметь значение при нанесении его на саму плитку?
Правильно я понимаю что размер зубца шпателя 6Х6 это 3 мм толщина слоя?
Аватар пользователя
welder
06.02.2013 в 12:57:20
малой написал : сли ещё и наружный угол с заусовкой
Еще вопрос. Пластиковые молдинги, или как это называется - пластиковый профиль для формирования внутренних и наружных углов - как долго сохраняет свой вид?
Аватар пользователя
sano
Вологда
06.02.2013 в 13:05:59
Палецкий написал : Вот интересно, хотел бы кто пересечься по жизни с быстрым ..нуу, там, к примеру стоматологом?!
TARLEV написал : Надо же, человечество везде и вся пытается превзойти уже достигнутые вершины, а в скорости особенно,
малой написал : Читаю здесь про ваши скорости и шкуроход по телу,куда попал???
barcelonetta написал : Приходишь в первый день на работу, начинаешь работать. Народ видит, что ты работаешь намного быстрее других и начинает подкатывать."
я тут на выдергивал цитат, не обращайте внимания :) просто я раньше так же ох..вал и не верил что можно плитку укладывать быстро или без маяков в 0 штукатурить или что другое быстро делать Сейчас смотрю по другому, точнее смотрю как другие работают, перенимаю навыки, считаю что это не спец метеор, а я сам тормоз. А Мужики все кто учит как делать быстро, молодцы, им респект за науку, нужно в себе, у себя искать причины в чём проблемы и устранять их, тем более рассказывают как это сделать
Как то так в общем :)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 13:23:08
sano написал : А Мужики все кто учит как делать быстро, молодцы, им респект за науку,
конечно молодцы и пока вам по 30 -40 вы ещё можете так работать ,будет ближе к50 у самих желание пропадёт
Аватар пользователя
малой
06.02.2013 в 13:30:40
welder написал : как долго сохраняет свой вид?
Как повезёт...может я предвзято к ним отношусь,но дешовенько они как то смотрятся даже на бюджетных коллекциях...:confused:
Аватар пользователя
малой
06.02.2013 в 13:36:12
sano написал : смотрю как другие работают, перенимаю навыки,
Благодаря всемирной паутине,я научился делать качественнее и надёжней,а вот по ускорениям пока ничё особо не присмотрел:yu
Аватар пользователя
welder
06.02.2013 в 13:39:50
sano написал : то можно плитку укладывать быстро или без маяков
Что за "маяки" для плитки?
По ходу ведения. Если читать все подряд то процентов 80 это разборки. Это наше все. Не важно какая область деятельности в качестве предмета обсуждения - мы не терпим вариантов и презираем отсутствие идеала. Что вместе дает заведомо неразрешимую задачу.
Скажем на форуме программирования кто-то напишет: только ламеры юзают for...next, а правильные поцаны - while loop. И понеслась звезда по кочкам. В то же время кака нах разница, особенно если смотреть что получилось в объектном коде.
Не называются условия, не учитываются факторы, причем я уверен во многих случаях намеренно. Типа все должны стремиться к идеалу, который заведомо недостижим.
Да клал заказчик на идеал. В его понимании вышло круто? - вот и все критерии. Он доволен, с удовольствием заплатил - значит вам реклама. А если вы ему моск своим нытьем вынесли, или рассказами о других, которые for...next юзают, придурки, то мало кто вас будет рекомендовать.
Аватар пользователя
sano
Вологда
06.02.2013 в 14:27:50
sano написал : и не верил что можно плитку укладывать быстро или без маяков в 0 штукатурить или что другое быстро делать
welder,
у меня так написано . 0 это ноль :)
Назад
