Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
27.03.2013 в 20:08:15
welder написал : Ни разу не 81.
да шо вы говорите там и 80 может быть и 79,. зависит от толщины борта ванны (насколько надо пустить надванный ряд чтобы порядовка и на экране совпала) раскладки фризов . выхода к потолку. может ещё меня плитку класть научите, нижний ряд подрезается по месту и уже после положеного пола. никто там крестики не вставляет
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:17:00
stroyman написал : Теоретически в два раза меньше
плитка укладывалась на гребёнку 10 мм
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
27.03.2013 в 20:20:41
koris написал : плитка укладывалась на гребёнку 10 мм
ого. "ужали" бедный клей до 2 мм. наверно жидкий развели?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:20:49
yang72 написал : Работал ли кто с такой плиткой?
вот наподобие делал, укладывал, практически, в стык, затирал потом плиточным клеем только стыки
всё в голове (с)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:22:04
Slob написал : наверно жидкий развели?
да нет, нормальный был )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
27.03.2013 в 20:25:31
koris написал : да нет, нормальный был )))
ну... какой же слой у меня будет, если я взял с зубом 8 мм?? это при том, что клей должен быть от 4 до 10 мм по инструкции производителя?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:26:41
Slob написал : какой же слой у меня будет, если я взял с зубом 8 мм??
должен быть 4мм )))
Slob написал : клей должен быть от 4 до 10 мм по инструкции производителя?
что за клей?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
stroyman
Омск
27.03.2013 в 20:27:33
koris написал : на гребёнку 10 мм
Это параметры гребенки. Но она у тебя така закакана:) в процессе, через зуб не пишет, да еще с налоном в 45 град. вёл;)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:29:14
stroyman написал : она у тебя така закакана
ни разу! )))
stroyman написал : в процессе, через зуб не пишет,
фигвам, как говорится ))))
stroyman написал : да еще с налоном в 45 град. вёл
не, ближе к 90 ;)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
27.03.2013 в 20:31:10
koris написал : должен быть 4мм )))
а у вас получилось, не так, как должно быть?)
koris написал : что за клей?
эластичный местного производства) у вас такого нет.
Аватар пользователя
stroyman
Омск
27.03.2013 в 20:39:10
koris написал : ни разу! )))
не, ближе к 90 ;)
Тогда ты просто волшебник!:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.03.2013 в 21:09:48
stroyman написал : Тогда ты просто волшебник!
не, типа, ещё учусь )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
28.03.2013 в 00:14:50
koris написал : не, типа, ещё учусь )))
все четко у тебя.писал как-то:зуб 10=2,5мм,8=2мм,6=1,5мм.при двойном гребне 10=7мм,8=5,5мм,6=4мм.угол наклона около 60 град
Аватар пользователя
welder
28.03.2013 в 02:03:19
stroyman написал : На высыхающем клее образуется поверхностная полимерная корочка
Звездешь. Образуется обыкновенное цементное молочко. Соскобы на анализ я не сдавал, конечно, но для клея нет такого понятия как собственная поверхность. Он между двумя поверхностями зажат как жених между невестой и тещей.
stroyman написал : Гребни и на стене и на плитке. При высоте гребня 10 мм - слой будет 10 мм.
FARAON7575 написал : в 3 раза меньше,10 зуб 3мм при притирке,6 зуб 2мм
А ведь несколько страниц назад я задавал такой вопрос, чисто для подтверждения теории.
Гребень 10 на 10 это виртуальный слой 5 мм. Соответственно 6 дает 3, 3 - 1.5 и меньше расчески у меня не было.
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
28.03.2013 в 03:21:27
Может, модераторам как-то изменить свою политику? :)
Назад
