Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 23:28:38
витаон написал : зачем клей чтоли к клею не прилипнет. про один мм понял.но как то геморно поверхность радиусная чистых ровных плоскостей нет. как там померить только руками руками щупать и на глаз определять? я клеем протянул типа как шпатлей. вот думаю завтра пошкурить чуть чтобы риски локальные убрать.
Грунтовка обязательна. Во-первых укрепляет основание, и не слабо, во-вторых способствует более прочному сцеплению клея с основанием, в-третьих, по грунту удобней наносить клей.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 23:30:16
Master111 написал : Тем более шпатель 3-ка
а что есть опыт на больший шпатель там же клей прёт в швы потом.затр...ся чистить.да и чуть предавил. не как то боязно так делать
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 23:30:24
Master111 написал : У меня мелкий киндер тоже авангард выдаёт. Может продвигаться в дизайне пора?
Не каждому это дано;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 23:32:31
Master111 написал : Грунтовка обязательна. Во-первых укрепляет основание,
укреплять нечего итак бетон. сверху гидра что там укреплять. я сегодня по гидре клеем промазал с втиранием белым 55 литоколом. завтра буду посмотреть. площадь до смешного мала 1квм.
Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 23:34:46
витаон написал : а что есть опыт на больший шпатель там же клей проёт в швы потом.затр...ся чистить.да и чуть предавил. не как то боязно так делать
Я на 4-кой делал. Смотря как прижимать "коврик". Можно сыграть миллиметром кое-где. Но, правда, не на поддон, а на потолке. Клей Литокол был. Проблема очистки шва решалась на следующий день путём намачивания швов водой и последующей очистки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 23:40:07
Master111 написал : водой и последующей очистки.
представляю это секас 100швов прочистить:)
Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 23:43:21
витаон написал : представляю это секас 100швов прочистить:)
На квадрат около получаса вместе с мытьём мозаики. Правда швы не все забиты, а точечно. Говорю же - как прижимать "коврик".
waw0375
waw0375
31.05.2012 в 23:49:27
Master111 написал : ...а на потолке. Клей Литокол был. Проблема очистки шва решалась на следующий день путём намачивания швов водой и последующей очистки.
Делов то....! Почистить швы на потолке:). Надо следить чтобы не было соплей, тогда и не будет переть в швы. А гребенку подбирать в зависимости от толщины чипов и свойств клея или подыграть наклоном. Понравилось работать с гребёнкой с треугольной формой зуба, для паркетного клея.
AlZh
AlZh
Таганрог
31.05.2012 в 23:49:51
витаон написал : вот думаю завтра пошкурить чуть чтобы риски локальные убрать.
Если только риски, так и не заморачивайся с прошкуриванием, а если:
витаон написал : делал шаблоном в принципе она ровная. но есть типа целюлита
, так его этим же шаблоном и подскобли. Или шаблон не жёсткий?
AlZh
AlZh
Таганрог
31.05.2012 в 23:51:26
waw0375 написал : для паркетного клея.
Пластик что-ли?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
31.05.2012 в 23:52:55
Юрасик написал : ,делаю штукатурку такого качества ЦПС М150 только лиш одним правилом
Здесь как то Тарлев выкладывал фото работ с мозаикой.Где все было хорошо до тех пор,пока не подключили родное освещение.Вот тогда и вылезли все неровности мозаики повторив контур стен или небольшие погрешности укладки.Это надо иметь в виду при укладке мозаики-какое будет освещение.Ну на поддоне это не скажется.
