antipst
antipst
10.06.2012 в 21:02:24
michael777 Нет.
Slob
Slob
Симферополь
10.06.2012 в 21:28:43
Бонис написал : Флехендихт наверное? Только зачем он там?
наверно, штукатурка чем-то прогрунтована...
Грэй
Грэй
10.06.2012 в 21:40:05
Slob написал : AlZh, подскажите, на ваших фото стены под клеем чем-то покрашены? или это такая штукатурка?
По всем приметам, это гипсовая шпаклевка. Нормально, я тоже так делаю в кухне. Сначала шпаклюю, а потом плитку.
Slob
Slob
Симферополь
10.06.2012 в 21:54:15
Грэй написал : По всем приметам, это гипсовая шпаклевка. Нормально, я тоже так делаю в кухне. Сначала шпаклюю, а потом плитку.
шпаклевка сразу поверх цементно-песчаной штукатурки?
Бонис
Бонис
Смоленск
10.06.2012 в 22:14:27
убрал сообщение
zhenb
zhenb
10.06.2012 в 22:18:25
Сегодня стал выкладывать плитку на коробе, как вспомнил, что у меня люк был изначально рассчитан на две плитки по горизонтали, но потом я понял, что двух плиток не хватит и сделал "1 целая + две половинки". Теперь непонятно, как лучше сделать. При таком раскладе правая половинка плитки на люке довольно быстро отвалится - на люке должно находиться не менее 50 % плитки. Подскажите, как поступить. Стоит ли вот эту правую плитку порезать на две части - одна на люке, другая - на самом углу? Понятно, что при этом шов добавится. Ну и любые варианты приветствуются. Я уже даже клей на люк сегодня нанес, потом счистил - решил людей поспрашивать, завтра что-то надо уже делать.
P.S. Спасибо Бонису за инфо по черепашкам. Сегодня купил на рынке пару - дело пошло лучше, правда, пыли добавилось.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.06.2012 в 22:34:28
zhenb написал : Теперь непонятно, как лучше сделать. При таком раскладе правая половинка плитки на люке довольно быстро отвалится - на люке должно находиться не менее 50 % плитки. Подскажите, как поступить. Стоит ли вот эту правую плитку порезать на две части - одна на люке, другая - на самом углу?
Я бы центральную плитку пустил по шву люка,соответственно левую придется увеличить,правую уменьшить,но тогда надо и нижние плитки переложить.Вообще то это обидные ошибки.К раскладке надо внимательнее относиться.
zhenb
zhenb
10.06.2012 в 22:47:26
PriZrak написал : Я бы центральную плитку пустил по шву люка,соответственно левую придется увеличить,правую уменьшить,но тогда надо и нижние плитки переложить.Вообще то это обидные ошибки.К раскладке надо внимательнее относиться.
А то, что несимметрично получится, ничего? Еще как обидные - я уже на всю длину короба плитки порезал. Ну ладно, попробую так. Авось, куда-нибудь напиленные плитки можно будет задействовать. Тогда попутный вопрос: как плитку сбивать, чтоб не расколоть? Клей использую Юнис-Гранит. Плитка на гипсокартоне.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.06.2012 в 22:56:22
zhenb написал : А то, что несимметрично получится, ничего?
если хотите симметрично, делайте шов посередине и от него разгоняйте плитку к краям
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
10.06.2012 в 23:04:04
Slob написал : подскажите, на ваших фото стены под клеем чем-то покрашены? или это такая штукатурка?
если я правильно понял вопрос это прошпаклевано плиточным клеем на сдир,я постоянно так делаю при укладке на не особо устраивающие меня основания
PriZrak написал : Сообщение от zhenb
Теперь непонятно, как лучше сделать. При таком раскладе правая половинка плитки на люке довольно быстро отвалится - на люке должно находиться не менее 50 % плитки. Подскажите, как поступить. Стоит ли вот эту правую плитку порезать на две части - одна на люке, другая - на самом углу? Я бы центральную плитку пустил по шву люка,соответственно левую придется увеличить,правую уменьшить,
я бы наоборот-левый подрез уменьшил,он глухой бы был,а правый увеличил,целая по правому шву люка,проф. установщики люков считают ошибкой когда плитка на люке заканчивается во внутреннем углу-герметик там не жилец
zhenb
zhenb
10.06.2012 в 23:18:15
FARAON7575 написал : я бы наоборот-левый подрез уменьшил,он глухой бы был,а правый увеличил,целая по правому шву люка,проф. установщики люков считают ошибкой когда плитка на люке заканчивается во внутреннем углу-герметик там не жилец
Тоже вариант, только плитка справа целой не получится - тоже резаная будет. Да, забыл сказать, люк у меня открывается направо, если это имеет значение. Как все-таки плитку сбить?
