paltus
paltus
04.08.2012 в 23:42:48
vod|zig написал : Да там дизайн-проект судя по виду сделанный заказчиком собственноручно, никаких упоминаний о коллекциях нету, только раскладка и размер плитки. :confused:
Видимо, мы о разных вещах говорим, торец арки это вот что: И кстати, каким-таким волшебным образом нормальная затирка может чем-то помочь если гуляет шов? Тут уже, имхо, зависит в первую очередь от опыта того, кто фугует.
как раз здесь 1-2 мм можно и сгладить, а вообще дизайнер должен был решить этот вопрос без проблем, нормальная затирка может увеличить шов, но у вас по другому надо решать, имхо фуга и затирка не совсем одно...
windyh
windyh
Прага
05.08.2012 в 00:13:43
Привет народ, в углу в стык пола и стены помещаем пластиковый профиль, получается плитка со стены нижним ребром садится в профиль и нет возможности ее выровнять по высоте подставляя кресты или клины, и первый шов над нижней плиткой неровный, есть какоето решение?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.08.2012 в 00:16:59
windyh написал : Привет народ, в углу в стык пола и стены помещаем пластиков
а на кой ляд сие извращение.извиняюсь спросить. вот так делается стык
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.08.2012 в 00:17:25
windyh написал : есть какоето решение?
..широкая липкая малярная лента между плитками второго и первого ряда..вертикальные такие плоски-прихваты по две на плитку. А лучше всего отказаться от уголка
mihamaster
mihamaster
05.08.2012 в 00:20:36
windyh написал : первый шов над нижней плиткой неровный, есть какоето решение?
А он (профиль) обязателен?Просто плитку подрезать в размер.Или это стартовый ряд?Может сначала уложить плитку,потом приклеить плинтус подходящий? Кстати,а почему так получается? Пол неровно уложен?
Covboy
Covboy
Брянск
05.08.2012 в 00:28:12
mihamaster написал : Может сначала уложить плитку,потом приклеить плинтус подходящий?
+100. ИМХО: А вообще дурной тон пластиковые плинтуса поверх облицовки ставить.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.08.2012 в 05:29:32
Палецкий написал : ..широкая липкая малярная лента между плитками второго и первого ряда..вертикальные такие плоски-прихваты по две на плитку. А лучше всего отказаться от уголка
Мне так же подумалось :) Сначала как обычно укладка со второго ряда, потом первый в трим и на скотч ко второму притягиваем. Если хорошо рассчитать - подрезки избежим, а если и будет, можно не вымерять до мм. В трим запасовывать на клей или герметик. Если вклеивать после - есть плинтуса пластиковые размером с трим, я ими примыкание ванной делаю. Они, в отличие от трима, не полые, сечение как у деревянного плинтуса, внутренний угол чуть срезан и все.
Бонис
Бонис
Смоленск
05.08.2012 в 09:19:01
AlZh
AlZh
Таганрог
05.08.2012 в 09:48:43
timonja написал : она в упоре?
Не совсем понял, в каком?
AlZh
AlZh
Таганрог
05.08.2012 в 11:23:05
vod|zig написал : а вот как выполнить красивый, криволинейный рез без сколов?
Где-то описывал уже. Радиус (на 1мм меньше нужного, раскладка с текущими зазорами, лучше прихватить клеем) слегка, но чётко маркирую карбидной чертилкой, зафиксированной на струне, натянутой от центра окружности (кто-то использует г.к. профиль,...). Проводим карандашом для лучшей видимости, снимая пальцем излишки грифеля. Снимаю ненужное с этим припуском. Далее доводка 125й у.ш.м.-кой алмазным сухорезом, водостойкой наждачкой на воде. Ус на арке снимаем таким же способом, подстроив наклон и внимательно. У.ш.м., точнее диск, позиционируем изнутри окружности под острым углом к плоскости черепка и поперечными движениями снимаем до нужной границы. Кстати Призрак тоже публиковал свой способ. Поищите. Зы. Куда- то пропал наш топик-стартер... Наверное что-то симпатичное в скорости покажет.
paltus написал : по существу отвечать
Кто-ж неволит? Часто укладываете?
paltus написал : или растаскиваете по клею, если на бумаге или режете специальным инструментом, типа кусачками, если на сетке...
Что, фоновую плитку? Пишет же человек:
vod|zig написал : Мозаика будет на торце, ее резать совершенно ни к чему
Ну нет у него проблем с мозаикой.
paltus написал : или режете специальными кусачками
Снова. Что, зачем?
paltus написал : уложить на витонит.
А этА Хто?
vod|zig написал : Видимо, мы о разных вещах говорим
vod|zig написал : И кстати, каким-таким волшебным образом нормальная затирка может чем-то помочь если гуляет шов?
paltus написал : нормальная затирка может увеличить шов
Зачем человеку увеличение-уменьшение? Вопрос всего лишь о качественной доводке материала. Палтус, Вы полезнее в общем развитии. Так сзть: эбаут тайлз. Тонкости в механизме укладывания интереснее узнавать от практикующих это людей.
paltus
paltus
05.08.2012 в 13:21:22
я же просил по существу, я давно уже ничего не укладываю, я консультирую людей как вы, по применению материалов, которые я продаю заказчику, я придерживаюсь мнения, что если человеку развили мелкую моторику прописью в школе, то дальше он должен работать не руками а головой ;).
Снова. Что, зачем?
читаете тоже плохо, написано было -если нада, опять головой нужно думать, а не другим местом, вам даны инструменты и голова, голова ваша, а инструмент придумали другие люди, подумайте для чего?
А этА Хто?
я в сортах г...а плохо разбираюсь ПС. пишите, пожалуйста по личностям ответы, а не сгребайте все в одну кучу, а то создается впечатление, что вы и работаете так же.
Очень плохо, что вы не понимаете смысл конструкции, а еще называете себя практикующим специалистом, вам нужно разжевать смысл шва или вы правда думаете, что это декорация между плитками? :applause: пс: если хотите чтобы я вам отвечал, пишите мне, а не сваливайте все в одну кучу, или вы так всегда работаете?
