Грэй
Грэй
26.09.2012 в 21:00:15
Weld, за первый чертёж - нужно просто немного укоротить плинтус. Он должен заканчиваться там, где начинается скругление. За второй чертёж я уже сказал - замазать герметиком.
Тогда край столешницы ни чем не прикрытый, если столешница должна быть до конца откоса?
столешница должна быть также чуть короче. ... Ох уж эти перфекционисты! )))
stroyman
stroyman
Омск
26.09.2012 в 21:05:26
Грэй написал : А вот углы зарезанные под 45 - это эротика как минимум
Имеешь в виду заусовку? В каком месте там секас?
Weld
Weld
Одесса
26.09.2012 в 21:24:17
Ладно, спасибо за мнения, буду думать. А кто-то подскажет расход затирки на плитку 25х33х7 5 квадратов? Ширина швов 2мм Затирку планирую Ceresit C40(достойна внимания эта затирка? У нас в продаже есть почти все упоминаемые в этой теме). Брал кесто в ванную, не особо понравилась...
FARAON7575
FARAON7575
26.09.2012 в 21:40:19
Weld написал : А кто-то подскажет расход затирки на плитку 25х33х7 5 квадратов? Ширина швов 2мм
2кг хватит
Weld написал : Брал кесто в ванную, не особо понравилась...
странно,сравнить наверно не с чем
Weld написал : Затирку планирую Ceresit C40(достойна внимания эта затирка? У нас в продаже есть почти все упоминаемые в этой теме).
вот и сравните
paltus
paltus
26.09.2012 в 21:40:34
AlZh написал : Есть средство недорогое "Роса" называется". Бесцветная гидрофобная и не дорогая жидкость. Можно после укладки распылителем. Только затирка нужна ли?
ну можно и воском от свечки пройти :) ваще есть спец средства в зависимости от от камня: http://www.cerra.ru/_ld/1/159_mattfinish.pdf или http://www.cerra.ru/_ld/1/151_GSvax.jpg
paltus
paltus
26.09.2012 в 21:44:53
Бонис написал : Сейчас с таким начал работать. Итальянским. Пришел к коллеге на объект, сёдня уже лепил, и вот как мне сказали делать (некоторое количество уже сделано до меня):
  • Клей Мапей Керафлекс. Но Литофлекс К80, на мой взгляд, пойдет не хуже.
  • При укладке мажешь клей на торец плитки (либо укладываемой, либо уже уложенной), лепишь плитку - из швов клей вылазит. Сразу скажу - не угадаешь точь-в-точь, будет или много, или мало. Для того способа лучше много
  • Потом шпателем или мастерочком убираем явные излишки клея, остальной клей берем кисточку и размазываем. От себя скажу, что, размазывая клей кисточкой и промывая последнюю в воде, можно камень вполне нормально вымыть от лишнего клея, но у них немного по-другому - заказчице не нравится темные фрагменты на камне, и хлопцы так сказать тонировали камень, размазывая клея по камню - камень приобретал более светлый оттенок.
  • когда все высохло и постояло, камень пропитывают Дельфином. Я его никогда в руки не брал и не знаю, что это такое, но пропитки для камня пользовал. Те, что впитываются в камень, а не ложатся блестящей пленкой - то вещь. Если не пропитанный камень при намокании сразу проявит, где остались наляпки клея, а где чистый камень, то после пропитки внешний вид будет тем же, но при смачивании капли шариками скатятся в поверхности, не смочив ее. Цвет останется как в сухом виде.
Ровнять стену, если она в пределах полсантиметра от плоскости, смысла нет, т.к. толщина камня варьируется от 2 до 5 см - его так и класть, ничего не ровняя слоем.
мапефлекс не тиксопропный, т.е. только на пол, или под сетку, нет сейчас цементного клея, который производитель рекомендует на стену под крупноформатную плитку...
stroyman
stroyman
Омск
26.09.2012 в 21:45:28
Грэй написал : берут неслабые деньги ...
Ой, добавлю. Они не только неслабые, но еще и не лишние:)
Бонис
Бонис
Смоленск
26.09.2012 в 22:05:53
За Байкалом написал : чебуреки, китаёзы особенно себя не утруждают эстетикой, клеят простой пластмассовый уголок. Могут 3*3см впендюрить.
Я видел коллега на мозаике сверху пластмассовый уголок 10х10 мм приклеил для защиты от сколов - мне понравилось. Темно-коричневая мозаика и черный уголок.
koris
koris
Волгоград
26.09.2012 в 22:07:14
алекс851 написал : есть совет:пройти весь камень по лицевой часть дельфином или аналогом.
да ну его на фиг - там 43 квадрата...
AlZh написал : С изнанки ведь тоже нанесёшь?
в смысле, на стену - гребёнка, на камень - на сдир? Возможно, я ещё камня того не видел, вернее, видел, но не обратил внимание, как у него с тыльной стороной... но скорее всего, так и буду делать. кстати, посмотрел сегодня стену - на глазок, вроде ровная :)
AlZh написал : А что со ступенями? Как-то не закончено задача стоит.
ХЗ... есть камень для цоколя - лепим, а КГ для ступеней ещё не привезли в город, думаю, это уже весной будет делаться...
Voldemar36 написал : Думаю лучше рядами, угол-ряд, угол -ряд.
идея заключается в том, что один угол выкладываю камнем - для "ориентации в пространстве", что б рулеткой не мерить. там целый камень к верху надо пригнать.
paltus написал : нет сейчас цементного клея, который производитель рекомендует на стену под крупноформатную плитку...
пардон, где речь шла о крупноформатном камне??
всё в голове (с)
paltus
paltus
26.09.2012 в 22:10:35
Voldemar36 написал : Главное освоить бюджет. А "кино" будет?
вот вам ваше кино... http://www.youtube.com/watch?v=n6EEn7UoJl4 испытание клея на прочность в режиме прямой нагрузки
Weld
Weld
Одесса
26.09.2012 в 22:11:15
FARAON7575 написал : странно,сравнить наверно не с чем
FARAON7575 написал : вот и сравните
сравнивать действительно не с чем. оценка чисто субъективная: поверхность слишком фактурная получилась. И какая-то крохкая что-ли. Не хотелось бы экспериментировать в слепую, поэтому и спрашиваю у опытных специалистов :) Вы считаете, что кесто лучше чем С40? Первую же еще дополнительно желательно обрабатывать пропиткой?
