Master111
Master111
Тула
14.11.2012 в 22:14:19
VRG написал : Почитал тут матчать, устадка толстого слоя клея и тд и тп, поплыть еще могут, страшно :scare, перештукатурю лучше :) вытекает вопрос, по цементу минимального слоя 6 мм достаточно ?
+5-7мм. - это совсем не толстый слой. Просто клей чуть гуще наводится - и всё. Штукатурить такую толщину не айс:cool:
Master111
Master111
Тула
14.11.2012 в 22:14:51
Плитка какого размера?
VRG
VRG
Челябинск
14.11.2012 в 22:29:06
Master111 написал : Плитка какого размера?
200х440 толщина 8 мм, клеить буду более длинной стороной по горизонтали. Вычитал тут что как вариант можно взять несколько гребенок разного калибра и чередовать их по необходимости, мне он в теории как-то проще кажется чем и стену и плитку причесывать одновременно.
Master111
Master111
Тула
14.11.2012 в 22:32:51
VRG написал : 200х440 толщина 8 мм, клеить буду более длинной стороной по горизонтали.
И куда она денется?
VRG
VRG
Челябинск
14.11.2012 в 22:42:54
Да фиг ее знает, просто в этой же теме читал, что надо выводить все идеально под плитку, а то колхоз получится. Больше всего очкую, что шов на углах будет расходиться. В принципе понятно, что если не дам ему разойтись толщиной клея, то никуда он не должен расползаться. Уголки пластиковые в углах не хочется ляпать просто.
Master111
Master111
Тула
14.11.2012 в 23:06:01
VRG написал : Да фиг ее знает, просто в этой же теме читал, что надо выводить все идеально под плитку, а то колхоз получится. Больше всего очкую, что шов на углах будет расходиться. В принципе понятно, что если не дам ему разойтись толщиной клея, то никуда он не должен расползаться. Уголки пластиковые в углах не хочется ляпать просто.
Волков бояться - в лес не ходить. Первый раз всегда страшно:a А накосячить можно и при идеальной подготовке.
Бонис
Бонис
Смоленск
14.11.2012 в 23:10:28
Prophet45 написал :
  1. Гидроизоляция - Полифлюид 1 л.
Мне этот Полифлюид представляется чем-то аналогичным пропиткам по камню на растворителях. Он в травертин заходит с расходом 150 мл на кв.метр, а в бетон, стяжку, штукатурку тем более - может и до 500 мл, наверное, расход получится. На пол хватит, на стены - нет, это точно. Пропитывать надо чуть ли не до полного насыщения, очень обильно, но равномерно.
Бонис
Бонис
Смоленск
14.11.2012 в 23:22:02
VRG написал : Штукатурил первый раз... стены гуляют по вертикалям, по всей высоте, 5-7 мм примерно, ну максимум 10 мм....или перештукатуривать ?...первый раз буду
VRG написал : перештукатурю лучше :) вытекает вопрос, по цементу минимального слоя 6 мм достаточно ?
Значит штукатурка была цементная? Традиционной цементной штукатуркой сверху уже сделанной гладкой цементной штукатурки делать не надо. Слой небольшой, лучше потянуть его плиточным клеем. Т.к. клей при быстром высыхании может не набрать прочность, клей лучше взять повышенной адгезии, как для керамогранита - он будет прочнее, а обычный клей, высохнув, может оказаться слабоватым.
Дело в том, что классической подготовкой под цементную штукатурку является насечка кирпича и вычистка швов на глубину до 1 см, т.е. для цементной штукатурки нужна грубая поверхность, которой уже сделанная цементная штукатурка не является. Готовые смеси в мешках могут быть как обычными, так и навороченными, с множеством присадок. Навороченными, может быть, и можно, но это нужно смотреть.
koris
koris
Волгоград
14.11.2012 в 23:33:15
Master111 написал : Волков бояться - в лес не ходить. Первый раз всегда страшно А накосячить можно и при идеальной подготовке.
+оченьмного!
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
14.11.2012 в 23:47:01
Господа! Вопрос возник, чем приклеить и затереть стеклянную мазаику на мдф (про эпоксидный состав знаю), ищется вариант бюджетней
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.11.2012 в 23:50:55
baly написал : Господа! Вопрос возник, чем приклеить и затереть стеклянную мазаику на мдф (про эпоксидный состав знаю)ищется вариант бюджетней
,гидра и обычный литокол 55
