На моем рельса вроди как просто в паз болтами прикручена :) Вчера глядел, думал порегулировать... и не нашел ничего :) Завтра плитка отлежится, буду еще раз пробовать. А то панику поднял, а может все дело то в другом.. Лыжи не едут например... :)
12.12.2012 в 13:40:17
12.12.2012 в 14:08:37
Gins написал : На моем рельса вроди как просто в паз болтами прикручена
Gins, любопытно на фото глянуть. Понятнее.
12.12.2012 в 14:42:04
Завтра буду разбираться, надеюсь что с фото. Там и отчитаюсь по итогам :)
12.12.2012 в 18:09:37
Предстартовый вопрос возник. Ceresit CM11 по ротбанду нормуль ? и Ceresit CM11 по акриловому гидростопу аналогично интересует ? Просто клей давно уже закуплен, год лежит ждет. Когда закупал, я особо не задумывался, подружатся ли ротбанд с этим клеем, а сейчас вследствие резко увеличившихся познаний :), задумываюсь.
12.12.2012 в 18:25:49
VRG написал : вследствие резко увеличившихся познаний :)
Многие знания - многие печали :) Делайте :)
12.12.2012 в 19:49:35
Укладывал плитку впервые. Напольная плитка в ванной, клей использовал Ceresit CM11. Замешивал по инструкции. Надавливаешь на плитку, она выдавливает из под себя клей, отпускаешь, клей обратно затягивается. Плитку приходилось каждые полчаса проверять. Часть клея оставил на 12 часов. Спустя это время он был "жиже" пластилина. Срок годности - ок. Так и должно быть? И ещё вопрос, вы когда плитку кладете, клей наносите только на поверхность или и на плитку ещё?
12.12.2012 в 19:55:28
bax написал : Надавливаешь на плитку, она выдавливает из под себя клей, отпускаешь, клей обратно затягивается.
Значит под плиткой "захоронен" пузырь воздуха. Вот он и раскачивает массу.
bax написал : И ещё вопрос, вы когда плитку кладете, клей наносите только на поверхность или и на плитку ещё?
По разному. Какую плитку, куда.,.
12.12.2012 в 19:59:46
AlZh написал : Значит под плиткой "захоронен" пузырь воздуха. Вот он и раскачивает массу.
Под каждой плиткой? То усилие, при котором я надавливал не то что воздух, чуть ли не воду всю с клея выгоняло ))). А сохнуть так и должен долго?
12.12.2012 в 20:00:01
На слой так и будет, если клей "резиновый".
bax написал : Часть клея оставил на 12 часов. Спустя это время он был "жиже" пластилина.
А жиже пластилина - это как? :) Некоторые клеи, постояв, разжижаются (плитонит), некоторые густеют (СМ11), некоторым пофиг :) (юнис 2000).
bax написал : вы когда плитку кладете, клей наносите только на поверхность или и на плитку ещё?
Двойной гребенкой не пользуюсь. Если на слой и он толстый ;) бывает удобно располовинить - часть на стену, часть на кафелину.
12.12.2012 в 20:08:35
IrkAnt написал : На слой так и будет, если клей "резиновый". А жиже пластилина - это как? :) Некоторые клеи, постояв, разжижаются (плитонит), некоторые густеют (СМ11), некоторым пофиг :) (юнис 2000). Двойной гребенкой не пользуюсь. Если на слой и он толстый ;) бывает удобно располовинить - часть на стену, часть на кафелину.
Значит он мягче пластилина ))) А я 10-кой гребенкой слой и на плитку и на пол. Правда при выравнивании много вытеснялось. Завтра надо купить клей для настенной плитки, я вот уже в замешательстве, может взять другой?
12.12.2012 в 21:07:32
Ребят, а с rubi.spb.ru кто-нибудь заказывал? Насколько оперативно после оплаты они привозят заказ в транспортную компанию?
Обычно наношу гребенкой на плитку, а на основание наношу клей на сдир. Недавно клал крупную плитку - 30*90 - наносил гребенкой на обе поверхности.
