koris
koris
Волгоград
12.01.2013 в 00:20:49
Nemiroff написал : Уберет ли она эти погрешности или взять обычную?
затирка не убирает погрешности
Nemiroff написал : клей литокол к80
слой толстый был?
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2013 в 00:21:23
Nemiroff, бывает. Повышайте уровень мастерства и отдыхайте побольше. Затирка это как вам будет удобнее.
В разбежку клали?
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2013 в 00:24:26
Nemiroff написал : Плитка была под дерево 16х100
кривая наверно в плоскости, горбылем ?
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2013 в 00:25:34
vovanbrest написал : Сопро 1 это капароловский?
да нет вроде, у Сопро отличные клея и недорогие, так что берите не задумываясь
MVN
MVN
12.01.2013 в 00:32:21
Уважаемые мастера! Сами мы люди не местные - поможите кто чем сможет! :) Итак ситуация. 4 года назад был сделан ремонт в новостройке криворукими якобы мастерами. В одном редкоиспользуемом санузле (у мну их 2) через 2 года захрустела плитка на полу, вернее керамогранит. Ну хрустит и фиг с ним. Недавно дошли у меня руки и в итоге что имеем-
  • керамогранит Cercom на полу полностью отвалился от клея, его тыльная сторона практически чистая от клея
  • выравнивание, вернее увеличение высоты пола в санузле было выполнено клеем, весь клей на полу, слой клея 22 мм
  • весь этот клей бухтит и легко сбивается перфом
  • под слоем клея обнаруживается бетонное основание сантехкабины, ровное, гладкое , чуть ли не блестящее и жутко твердое.
  • насколько помню клей был какой-то Knauf. Площадь санузла 2,8 кв.м. Как я понимаю найти нормально Мастера на такой объем не реально, связываться опять с мягко говоря криворукими - себе дороже, поэтому решил делать сам, руки вроде из нужного места произрастают. Поэтому прошу помощи. План действий для себя , если что не так или какие дополнения ПРОШУ поправить. Сбиваю перфом старый клей до бетонного основания. Зачищаю болгаркой и/или ленточной шлифмашинкой бетонное основание дабы была лучшая адгезия (или бетоноконтакт поможет?). Заливаю на необходимую высоту самонивелирующуюся смесь. Клею керамогранит. Про гидроизоляцию и грунтовку знаю. Вопросы.
    1. Как расчитать необходимую высоту на которую нужно налить смесь? На текущий момент слой плиточного клея 22 мм., в эти 22 мм у меня будет входить и самонивелирущийся пол и слой плиточного клея. Какой номинальной (минимальной) толщины должен быть слой плиточного клея ( и какого клея - Вопрос №2) , что бы было проще укладывать дилетанту? Какой размер зуба шпателя должен быть при таком слое? Размер керамогранита 30х30см, задняя поверхность слабо рифленая.
    2. Какой предпочесть плиточный клей? Площадь небольшая , могу позволить любой - цементный , дисперсионный, эпоксидный ... каким проще и безгеморройнее, и для дилетанта?
    3. Можно ли повторно использовать отвалившийся керамогранит ( подозреваю, что можно, но на всякий случай спрошу)
Прошу помочь. Заранее очень благодарен за ответы.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
12.01.2013 в 00:41:04
jekasus написал : http://www.1shag.ru/product/2608633105_polotna_dlya_elektrolobzika_bosch_t150_riff_3_sht/ http://www.vashinstrument-spb.ru/catalog/brand/bosch/?PAGEN_2=4&ID=brand%2Fbosch%2F Под 4 номером. Подобная.
Нет, это не интересные полотна, таких везде валом, интересно заиметь круглого сечения и с алмазным напылением :)
MVN написал : Как расчитать необходимую высоту на которую нужно налить смесь?
на такой размер плитки гребенка 8-10мм, т.е. слой клея будет 3-4мм
MVN написал : Можно ли повторно использовать отвалившийся керамогранит
можно конечно, если тыльная сторона чистая, никаких проблем нет ;)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
12.01.2013 в 00:48:05
Nemiroff написал : Мастера, подскажите. Положил плитку на пол. В процессе было все вроде бы нормально. Местами чуть не сходилась по высоте. Пришел через дня три и увидел что присутствует ( в других местах) перепад между плитками по высоте. Где то середина, где то торцы. Перепадов не много, но на "активных" местах. До 3мм, в основном1-2. Изначально предпологал эпоксидную затирку литокол. Поелозив ногами по нехорошим местам, появились сомнения в ее пригодности. Уберет ли она эти погрешности или взять обычную? Плитка была под дерево 16х100, крестики 1,5 мм лазерный и уровневый контроль присутствовал, клей литокол к80
704 страница ,видео Дена гляньте- это Ваш случай.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
12.01.2013 в 00:53:51
stroika написал : да нет вроде, у Сопро отличные клея и недорогие, так что берите не задумываясь
Спасибо-хотя поисковик даёт вроде капарол. Может ссылка есть - как сделать самому шкафчик и тумбочку.Хочу сейчас потренироваться - а то белый друг уже ручной (с ручек не слезает,а с ванной не переживу.) Никогда не работал с гипсокартоном- как то ближе бетон и кирпич. А Вы ,я глядел ,облицовываете гкл- вопрос -как он себя ведет в маленьких ванных комнатах 170х150
Бонис
Бонис
Смоленск
12.01.2013 в 01:03:33
vovanbrest, Sopro - это немецкий бренд, производство - скорее всего Польша. http://www.sopro.com/init/
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2013 в 01:17:23
vovanbrest написал : облицовываете гкл- вопрос -как он себя ведет в маленьких ванных комнатах 170х150
да разве только я :). В ванных у меня из ГКЛ только короба и потолки криволинейные( редко), остольное кирпич и пенобетон
vovanbrest написал : Может ссылка есть - как сделать самому шкафчик и тумбочку
у меня нету, гугл в помощь. Нарисуйте размеры, дизайн, ребята помогут советом:) зы: ГКЛВ в су ведет себя нормально:)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
12.01.2013 в 01:24:37
Бонис написал : vovanbrest, Sopro - это немецкий бренд, производство - скорее всего Польша. http://www.sopro.com/init/
Гляньте пожалуйста http://caparol.shop.by/12/725/
