Аватар пользователя
novator08
Тюмень
21.12.2013 в 20:54:13
ars di, клей взял Литокол К80, написано подходит для теплых полов. А плитку и пол надо перед нанесением клея мочить?
Аватар пользователя
stroyman
Омск
21.12.2013 в 21:05:39
koris, а в каком месте энта труба кончится?
Аватар пользователя
waw0375
21.12.2013 в 21:06:10
Voldemar36, что-то недопонял фишки.:confused: Как плитка не падает на второй фотке? Неужто склеена? Для чего...?
novator08 написал : А плитку и пол надо перед нанесением клея мочить?
Плитку не стоит, а пол желательно почистить, пропылесосить и смочить грунтовкой. Но не непосредственно перед нанесением клея, а заранее, чтоб хотя бы впиталась.
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
21.12.2013 в 21:15:27
waw0375 написал : Как плитка не падает на второй фотке? Неужто склеена? Для чего...?
Да, склеена под прямым углом.Кухонный фартук на угловой кухне, укладка вразбежку.Кабанчик в углу стыкуется запилом на ус.
Аватар пользователя
waw0375
21.12.2013 в 21:30:20
Voldemar36 написал : Да, склеена под прямым углом.Кухонный фартук на угловой кухне, укладка вразбежку.Кабанчик в углу стыкуется запилом на ус.
Ещё больше вопросов возникает. Разбежка тогда даст по идее в следующем ряду стыковку по заводскому краю. Интересно как будут выглядеть "провалы"? В подобных случаях вертел так-сяк и пришёл к выводу резать( усовать) в углу треть плитки. И для чего склеена?:)
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
21.12.2013 в 21:40:12
Voldemar36, что такое "кабанчик"?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
21.12.2013 в 21:54:27
Voldemar36 написал : .Можно вообще попробовать куском трубы обойтись.Шаблон, скользящий по вертикальным , прикрученным к стенам направляющим.Залил, передвинул выше, опять залил.
не совсем понял - шаблон из трубы? Залил, на следующий день передвинул? кмк - замучаешься двигать или я не понял
всё в голове (с)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
21.12.2013 в 21:56:37
Voldemar36 написал : Да,возможно попробовать тяговым методом.
если бы было время - попробовал бы!
stroyman написал : а в каком месте энта труба кончится?
длина(высота)- примерно 2,2 м, на неё сверху ещё шар нахлобучиваться будет
waw0375 написал : И для чего склеена?
тоже интересно
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
21.12.2013 в 22:08:56
waw0375 написал : Разбежка тогда даст по идее в следующем ряду стыковку по заводскому краю.
Да , так и есть.
waw0375 написал : Интересно как будут выглядеть "провалы"?
Также как и на прямой стене, только в углу.
Ну что все озадачились.Эксперимент это.:)
Шуюп написал : что такое "кабанчик"?
Плитка вытянутой формы, типа кирпичика. Кабанчик.
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
21.12.2013 в 22:13:36
Voldemar36, плиз. Значит на стенах у меня одни кабаны ;) Википедию не понял, хотя в 14-ом и меня не было ;)
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2013 в 10:14:19
novator08 написал : ars di, клей взял Литокол К80, написано подходит для теплых полов. А плитку и пол надо перед нанесением клея мочить?
На мешке вроде написано (Не требует смачивания ) если память не изменяет.
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
Talker
Самара
22.12.2013 в 11:38:04
ars di написал : На мешке вроде написано (Не требует смачивания ) если память не изменяет.
На моём клее написано выделенным жирным шрифтом, с тремя восклицательными знаками, плитки перед приклеиванием не намачивать!!!
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2013 в 11:40:22
Talker написал : Выделенным жирным шрифтом, с тремя восклицательными знаками, плитки перед приклеиванием не намачивать!!!
Надо заняться чтение на мешках :) А то сейчас в процессе работы К77 :) (тоже походит к тёплым полам) это пол , на стены К55 и тоже подходит к тёплым полам:)
Аватар пользователя
AndyMirror
22.12.2013 в 12:14:42
ars di, особо внимательно надо читать написанное мелким шрифтом - там самое интересное.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2013 в 12:18:25
AndyMirror написал : ars di, особо внимательно надо читать написанное мелким шрифтом - там самое интересное.
Надо , а когда?:)
Назад
