Patron+
Patron+
Казань
25.01.2013 в 16:17:30
IrkAnt написал : Patron+, с добором я бы не стал стыковать, разве что это обыгрывается фризом в качестве наличника. Обычно кафель используется вместо добора. Не самое простое и быстрое дело.
То-то и оно что не просто и не быстро :). В моем случае ширина стены 10 см. коробка - 7,5 см. Да и не стена это по большому счету, а старая дверная коробка, которую невозможно демонтировать. Резать плитку на такую "лапшу" - куча отходов, использовать-то можно только по две полосы с плитки. Плюс выборка под 45 "на ус" болгаркой. Вот и думаю может добор в данном случае более приемлемый вариант. Вопрос стыковки только не решен. Впритык? Или может с пластиковым уголком?
koris
koris
Волгоград
25.01.2013 в 16:21:35
Patron+ написал : Вот и думаю может добор в данном случае более приемлемый вариант. Вопрос стыковки только не решен. Впритык? Или может с пластиковым уголком?
ставится добор, потом - наличник
всё в голове (с)
Patron+
Patron+
Казань
25.01.2013 в 16:59:39
koris написал : ставится добор, потом - наличник
Ну хорошо.
А если решусь плитку вместо добора, то ее просто впритык к коробке или брать коробку с пазом для добора и утапливать в этот паз?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2013 в 17:00:37
Patron+ написал : Ну хорошо.
возможны любые варианты
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.01.2013 в 17:01:45
Patron+ написал : ширина стены 10 см. коробка - 7,5 см
да, 2,5 см не фонтан. Тогда добор впритык (не такая проблема, подогнать получше и на ЖГ прозрачные). И наличники, как Корис говорит, зачем с плиткой стыковать :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.01.2013 в 17:44:37
Patron+ написал : или брать коробку с пазом для добора
Так еще ничего не взято :)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.01.2013 в 18:20:41
Ребят, а как правильно и надежно укладывать клинкер "под кирпичик" на фасад чтобы все держалось долго и крепко? Имеется фасад с эппс и сеткой с клеем, какую грунтовку лучше применять, какой клей (желательно из церезита -другого нормального у нас не найти). Плитку, наверное, на сдир крайне желательно проходить?
Dm
Dm
Самара
25.01.2013 в 19:30:56
Подскажите пожалуйста. Пришлось снять несколько плиток с гипсокартонового короба. Плитка была на плиточном клее. Клей большей частью остался на плитке. Хочу теперь приклеить снятую плитку обратно. Можно на жидкие гвозди? Прилипнут они к остаткам плиточного клея?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.01.2013 в 19:56:06
Dm написал : Можно на жидкие гвозди? Прилипнут они к остаткам плиточного клея?
Если клей прочный и не сыпется - прилипнет все без проблем. Однако, скорее всего эта плитка будет немного торчать относительно других. Поэтому лучше всего снять 3-4мм клея и приклеить уже на плиточный клей. Счесать клей можно либо стамеской которую не очень жалко, либо, если клей сильно прочный подчухать болгаркой с алмазным диском.
koris
koris
Волгоград
25.01.2013 в 20:12:48
vod|zig написал : какую грунтовку лучше применять,
Церезит СТ17
vod|zig написал : какой клей (желательно из церезита
Церезит СМ 17 или СМ 117
всё в голове (с)
Arkrem
Arkrem
Королёв
25.01.2013 в 21:09:01
Dm, можно на жидкие гвозди приклеить, если положить плитки на прежние места, как они лежали. Я так делал, выше они не выпирали.
