IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.01.2013 в 18:51:14
АндрейСПб написал : Неужели так много мастеров и никто не работал с Керлитом?
У Вас русским по белому спросили - что конкретно интересует? Кстати, предыдущие-то ответы пригодились? ;) А то Вы, смотрю, только вопросы задавать горазды; с реагированием на ответы и ответами на встречные вопросы у Вас значительно хуже :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 19:10:38
pagaz,надо ряд над ванной резать вот такправда я никаких зазоров не оставляю,всю жизнь клали глухо на борт ванны,а сейчас параною развели и всё благодаря интернету,
vovanbrest
vovanbrest
Брест
28.01.2013 в 19:10:47
IrkAnt написал : по "совсем правильному" стоит сделать - и засиликонить. Демпфер для компенсации возможных подвижек.
Расскажите пожалуйста поподробнее :confused:
vovanbrest
vovanbrest
Брест
28.01.2013 в 19:12:40
витаон написал : pagaz,надо ряд над ванной резать вот так
Это по торцу? или полностью? Я как раз сейчас ванной занимаюсь:o
jekasus
jekasus
Добрич
28.01.2013 в 19:15:13
Так количество плиток зарезать больше нужно будет.
Баш майсторът
pagaz
pagaz
28.01.2013 в 19:21:04
витаон написал : pagaz,надо ряд над ванной резать вот такправда я никаких зазоров не оставляю,всю жизнь клали глухо на борт ванны,а сейчас параною развели и всё благодаря интернету,
Но если кромсать только плитку на экране - то возьни меньше.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
28.01.2013 в 19:21:34
jekasus написал : Так количество плиток зарезать больше нужно будет.
Добрый день,вечер.Слева стиралка , справа умывальник + шторка. Не буду нич.резать :o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 19:22:16
Вопроса не понял,весь ряд что опирается на ванну меньше на толщину борта,и только крайняя плитка с вырезом,в итоге экран кладется без проблем и подрезки
pagaz
pagaz
28.01.2013 в 19:22:24
IrkAnt написал : Именно - не сойдутся :) В любом случае подрезать - или на экране, или на стене. 3 мм не принципиальны, по "совсем правильному" стоит сделать - и засиликонить. Демпфер для компенсации возможных подвижек.
Подрезать на стене - много, но неровности спрятать можно, подрезать на экране надо особо аккуратно, так как видно будет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 19:32:30
pagaz написал : Но если кромсать только плитку на экране - то возьни меньше.
я же сказал что подгоняю каждую плитку в ноль к боРту ванны,у меня нет никаких зазоров.Если класть целую плитку от борта они будут потому как не бывает ровных бортов все они кривые,возьни больше зато красивее и нет всяких силиконов которые потом благополучно чернеют и вываливаются .Вот как выглядит ванна после 7 лет эксплутации
Arkrem
Arkrem
Королёв
28.01.2013 в 19:35:51
Я на экране обычно аккуратно подрезаю. Заказчики часто хотят, чтобы от ванной шла целая плитка. vovanbrest, то есть, хотите сделать так, чтобы горизонтальные швы стен и экрана не совпадали?
