05.02.2014 в 21:40:04
almeca написал : лучше наклейте лист гипсокартона, для верности - прошейте дюбель-гвоздями. Даже если на стене будут деформации, на ГКЛ они не передадутся, это достаточно мягкий материал.
Так не получится ли так, что как раз из-за того, что он мягкий он лопнет и потащит за собой плитку, которая на нем будет наклеена? Или ГКЛ просто прорежут дюбельгвозди немного, если трещина начнет немного расходиться?
05.02.2014 в 21:53:51
Plitkorez написал : Но это же гидроизоляция просто? Или она элластичная и в то же время будет хорошо держать плиточный клей и плитку вместе с клеем? То есть если трещина немного подрастет, то слой гидроизоляции под плиткой просто порвется немного так? Наверно можно провести миниэксперимент на одной плитке.
Акриловая гидроизоляция. Чтобы вааще хорошо держала трещины, надо применить полиэстеровое полотно или накрайняк стекловолоконную сетку. Также надо соблюдать рекомендации производителя по толщине слоя. Она не хрупкая, эластичная, но не очень эластичная, продавцы говорят другие есть эластичнее. Я этой пользовался один раз - делал у себя дома
05.02.2014 в 21:54:50
ПКВ написал : На помощь пришла установка дл
Крепили на вакуум-плиту?
Plitkorez написал : Или ГКЛ просто прорежут дюбельгвозди немного, если трещина начнет немного расходиться?
Возможно даже не прорежут, а просто подомнут. Зависит от подвижек. Оторвать от стены и сделать полноценный каркас для г./к. нет желания?
05.02.2014 в 21:55:33
Резон, Совсем не то, даже не сомневайся. Работал с этой Тиккурилой, это грунт для влажных помещений под краску попросту выражаясь …
05.02.2014 в 21:57:02
AlZh написал : Возможно даже не прорежут, а просто подомнут. Зависит от подвижек. Оторвать от стены и сделать полноценный каркас для г./к. нет желания?
Это в прихожей просто одну стену хочу иск. камнем отделать, а там итак к сожалению узко, чтобы еще каркас делать
05.02.2014 в 22:03:14
Бонис написал : Акриловая гидроизоляция. Чтобы вааще хорошо держала трещины, надо применить полиэстеровое полотно или накрайняк стекловолоконную сетку. Также надо соблюдать рекомендации производителя по толщине слоя. Она не хрупкая, эластичная, но не очень эластичная, продавцы говорят другие есть эластичнее. Я этой пользовался один раз - делал у себя дома
Ну идею понял, подумаю еще как это будет работать. То есть утрированно:
05.02.2014 в 22:07:30
Plitkorez написал : Так не получится ли так, что как раз из-за того, что он мягкий он лопнет и потащит за собой плитку, которая на нем будет наклеена?
Нет, проверенно неоднократно, almeca, дело говорит, но если стена даст большую усадку, тоже не панацея, т.к при усадке дома отделочный слой ни как не выдержит, тогда деформационный шов придется соображать :(
Бонис, Грэй, jekasus, sery_gnom, almeca, Спасибо, есть такие у нас и мапей точно, церезит такой возможно поискать придется Спасибо
almeca написал : На вот, почитай... Башку сломаешь....
Да не, нормально написано, только немного не о том, но понятно:p
05.02.2014 в 22:12:07
timonja, Здравствуй дорогой ! Все сомнения окончательно развеял, всё иду завтра за мапеем...
05.02.2014 в 22:14:25
Недавно приклеил опыта ради полоску армировочной ленты Форбо-063 на нерж. трапик глимсовской гидрой "Грин-резин". Выдержку дал сутки. Кирпич (ок. 3кг) отрывал полоску с минуту. Блин фото снёс!:mad: Словом подвесил кирпичик к лоскутку и засёк время, пока последний под весом отрывался.
05.02.2014 в 22:16:20
Вечер добрый. Имеется на стене такое пано
Чем пройти швы? Цвет подобрать трудно. Что-нибудь прозрачное имеется?
05.02.2014 в 22:47:43
starlike?не слышал......наверно это какой-нить плиточный клей...
06.02.2014 в 00:19:32
только для сильно вкалывающих и невероятно устающих плиточников напиток *эпоксиджус+*!восстановит и удвоит все! силы после скажем....30 часового рабочего дня и километра запилки под 45))) сок 2 лимонов на ручной соковыжималке перемешать с бооольшой столовой ложкой меда послаще(типа липовый или донник) до кефирной консисьтюэнции.далее туда же через ручную чеснокодавку грамм 50 имбиря.далее,заливаем все это 0.7 минералки газированной по едренее.и....вуаля!вставляет как чеснок на неевший 20 часов желудок.
**опционально**для удвоения эффекта бодрости столовая ложка перги,в варианте с горкой,внутрь,перед напитком.
06.02.2014 в 00:29:07
AndyMirror написал : Это что такое?
медовой "первач" в сотах ;) Приторная очень имхо
