08.02.2014 в 01:29:15
AndyMirror написал : Лучше не надо.
Не все такие, некоторые бедные - просто помощь, недавно подарил унитаз и дальше буду делать, щас светят 50 штук - все заберу, ;) Классно делать добро!!!
Баш майсторът
08.02.2014 в 02:03:12
jekasus написал : недавно подарил унитаз и дальше буду делать, щас светят 50 штук - все заберу,
За 50 и я делаю добро. ;) Весьма недорого, если сравнивать с некоторыми "шедеврами".
08.02.2014 в 02:49:45
[QUOTE=jekasus; Классно делать добро!!!
5++++
08.02.2014 в 07:32:00
spaceeggs написал : будет нормуль))
Что-то деревянный потолок с керамическими стенами мне не по душе - чисто дизайн.
08.02.2014 в 08:55:49
BV написал : хотелось иметь максимально белый шов на годы.
BV написал : Берете белый внутренний плиточный уголок, отрезаете видимую часть от основы и клеете в угол на белый санитарный силикон полностью заполняя пространство под уголком выдавливая им лишнее.
Самый подходящий вариант в данных условиях, у чугунной ванной края скошены и при установке ее к плитке уже уложеной, образуется приличная впадина,силиконом можно залить, но смотрется будет не очень.
08.02.2014 в 09:55:41
Шуюп, у меня к примеру кафель другой - белый монтерано, и мебель я сама собирала из вагонки в ванную (шкаф навесной и шкаф с врезной раковиной), так что все будет ок:) Даже для придирчивого взгляда, думаю. Ну и все равно визуально приятнее пластика на потолке, ИМХО.
08.02.2014 в 10:00:35
Ремонт отделка квартир, офисов Новосибирск Ремонт квартир, домов, офисов, складов, магазинов и т. д.От косметического до капитального ремонта помещений любой сложности. Гипсокартонные многоуровневые потолки, декоративная штукатурка, поклейка обоев, сантехника, электрика и др. работы. Оплата поэтапная. Помощь в подборе и доставке материалов
08.02.2014 в 10:58:37
укладываем плитку в новосибирске
08.02.2014 в 11:22:23
AlZh написал : Крепили на вакуум-плиту?
Нет, я разложил плитку на полу, перенес на неё существующие отверстия в стене, а потом просверлил. Подготовил деревянный щит и на него поставил установку. Вакуум плита для меня слишком дорогое удовольствие.
08.02.2014 в 11:27:49
укладка плитки в новосибирске - пол, ванная, туалет, фартук
08.02.2014 в 13:00:10
Коллеги, вопрос не в ту ветку конечно, и все же задам. Постоянно сталкиваюсь с проблемой отваливающегося гусака в новых смесителях. Причина в том, что он в процессе использования просто откручивается. Сильнее затягивать-не вариант. Можно повредить покрытие на гайке. Может есть какой секрет?
08.02.2014 в 13:12:57
kafelnicoff, поставьте смеситель без гусака. с коротким изливом
08.02.2014 в 13:24:57
kafelnicoff написал : Коллеги, вопрос не в ту ветку конечно, и все же задам. Постоянно сталкиваюсь с проблемой отваливающегося гусака в новых смесителях. Причина в том, что он в процессе использования просто откручивается. Сильнее затягивать-не вариант. Можно повредить покрытие на гайке. Может есть какой секрет?
Для предотвращения откручивания резьбовых соединений обычно применяют тредлок - фиксатор резьбы, если по нашему. В данном случае можно применить синий тюбик, как наиболее легко разбираемый в дальнейшем.
08.02.2014 в 17:01:55
vod|zig написал : Для предотвращения откручивания резьбовых соединений обычно применяют тредлок - фиксатор резьбы, если по нашему. В данном случае можно применить синий тюбик, как наиболее легко разбираемый в дальнейшем.
Попробую, отчитаюсь. Спасибо!
08.02.2014 в 17:08:01
spaceeggs написал : kafelnicoff, поставьте смеситель без гусака. с коротким изливом
Это выход, но не для меня. Меня устраивает длинный гусак.
