AIpp
AIpp
Иркутск
08.03.2013 в 00:10:53
Я такую ложил: http://www.piastrella.info/product/keramicheskaya-plitka/piastrella/anselia/ Только там цвета искажены, она розовая на самом деле, а не оранжевая.
Slob
Slob
Симферополь
08.03.2013 в 00:12:20
AIpp написал : нечто слабоопределённое
мне именно такое и нравится. тусклое и не броское
AIpp
AIpp
Иркутск
08.03.2013 в 00:48:42
Slob написал : я уклон стяжкой уже сделал. не идеально, конечно, но он уже есть. так что, слоем клея там почти не придется выводить. только примыкание к бортику трапа надо ювелирно по высоте выдержать
Ну тогда будет попроще конечно.
Slob написал : мне именно такое и нравится. тусклое и не броское
О вкусах трудно соприть, они у всех свои...(с) :)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
08.03.2013 в 00:55:02
AIpp написал : PS Кто-нибудь видел в ванной потолок высотой 2.35м от пола?
У меня получился такой - ванну поставил на уголки - ножками до пола не достаёт - рост 182 см - потолок панель пвх - :) всё хорошо.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.03.2013 в 06:41:55
AIpp написал : если держать строго перпендикулярно как это и требуется
кем требуется? :)
AIpp написал : Чтобы это всё не переделывать - было решено опустить потолок миллиметров на 300.
Фотку бы вопроса. Хотя, судя по вышележащим описаниям "ремонта", испортить там уже сложно :)
AIpp написал : Конечно здесь есть небольшой нарушение ТБ
небольшое говорите? :)
waw0375
waw0375
08.03.2013 в 09:30:31
AIpp написал : не знаю даже как оно будет.
А нельзя ли соорудить отдельный короб из панелей, чтобы закрыть трубу и вентиляцию?
AIpp
AIpp
Иркутск
08.03.2013 в 10:36:33
IrkAnt написал : кем требуется?
Самим принципом работы этого инструмента, при изменении наклона толщина слоя изменяется. Конечно если наклонять единообразно - то можно.
IrkAnt написал : Фотку бы вопроса. Хотя, судя по вышележащим описаниям "ремонта", испортить там уже сложно
Способ испортить ещё больше завсегда найдётся. :D Насчёт фото - да идеи по поводу того, что делать с трубами не требуются, там вариантов-то особых нет (по уму надо вентиляцию переносить под самый потолок, конечно), вопрос о том, насколько неприятен потолок на такой высоте в ванной.
IrkAnt написал : небольшое говорите?
Да, небольшое, т.к. оно сугубо формальное, нарушается требование держать УШМ двумя руками. Актуальность такого требования для малых УШМ при некоторых видах работ помнится неоднократно ставилась под сомнение и на этом форуме. Моё мнение - никуда она в этом случае не денется, зажать диск не в чем, да и при таких оборотах одной рукой удержать сил хватит. Конечно если не уверены в том что сможете сделать это безопасно - повторять не стоит.
waw0375 написал : А нельзя ли соорудить отдельный короб из панелей, чтобы закрыть трубу и вентиляцию?
Можно, но смотреться будет совсем отвратительно имхо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.03.2013 в 11:23:29
AIpp написал : Можно, но смотреться будет совсем отвратительно имхо.
Почему очень много где так и делаем,всё нормально смотрится,иногда делаем этот короб из гкл и заклеиваем плиткой и туда светильники. дома гостевой санузел под лестницей с такой же ступенькой нам потолкеМой  Гостевой санузел, под лестницей по поводу высоты 2.35 дело привычки.у меня 1 этаж полуподвал и все потолки 2.3м и я особо не напрягаюсь,привыкаешь довольно быстро
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.03.2013 в 12:12:06
AIpp написал : по уму надо вентиляцию переносить под самый потолок, конечно
Так перенесите :) Поднять вент. отверстия, вместо короба от застройщика использовать гофру. Довольно жалко зря терять столько объема в и без того тесном помещении..
Oculus
Oculus
Одинцово
08.03.2013 в 13:49:55
Подскажите пожалуйста по заусовке.
Стена 70см, плитка 60см.
Где лучше делать заусовку: на подрезке 10см (т.е. получается резаный край на внешний угол) или на целой плитке (но не понятно - режется ли вся плитка по 45 градусов включая глазурь или снимается только фаска с тыльной стороны)?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
08.03.2013 в 14:05:41
Oculus, конечно с целой. Глазурь не трогаете, 1 (2) мм торца оставляете.
