AndyMirror написал : углы пляшут у плитки.
кафель ужасный, я уже говорил про такой.
09.03.2013 в 04:41:26
09.03.2013 в 08:16:12
У меня проблема. Плитка с клеем отошла (отклеилась) вместе с раствором от листа ЦСП. Это был экран деревянной стены от печки. Стена из тонкой вагонки. Затем прокладка из базальтовой ваты. Сверху лист ЦСП покрашен бетоноконтактом. На термостойкий клей приклеена керамическая плитка. Рядом (25см) печка Термофор. Топили не регулярно, но все было нормально. Зимой не топили. На 7 марта затопили и плитка отвалилась (с клеем вместе).
09.03.2013 в 08:38:08
игорь3 написал : лист ЦСП
-нестабильное основание.
Чего ж вы Игорь хотели, да ещё возле печки - в нестабильной атмосфЭре?
09.03.2013 в 08:57:23
Грэй написал : -нестабильное основание. Чего ж вы Игорь хотели, да ещё возле печки - в нестабильной атмосфЭре?
Приглашал плиточника, который делал так много раз. Таких результатов раньше не было :( Печку устанавливал я. Заказчик мне дорог как человек. Как исправить? Что сделать, что бы этого не повторилось?
09.03.2013 в 09:23:59
игорь3 написал : Что сделать, что бы этого не повторилось?
между ЦСП и кафелем вставить что- нибудь более стабильное. Например ГВЛВ, или аквапанель . И(или) клей, имхо, лучше взять не жаропрочный(жар там некритичный на самом деле) а для нестабильных оснований- эластичный. ...Хотя, это всё только теория... лучше пригласить того самого плиточника, который
игорь3 написал : который делал так много раз
И посоветоваться также и с ним. ...И на старуху бывает проруха...
09.03.2013 в 10:12:32
welder написал : Работать с плиточным клеем надо в тряпочной перчатке на одной руке.
Весь месседж обсуждать неохота ... но это что за бред?
09.03.2013 в 11:22:42
игорь3 написал : Плитка с клеем отошла (отклеилась) вместе с раствором от листа ЦСП.
У вас ЦСП еще и отштукатурена?Если это вызвано необходимостью,то штукатурил бы только по металлической сетке относительно толстой часто закрепленной на ЦСП.Бетонконтакт в работе как то не использую.Если отошел клей от ЦСП,проблема с большей вероятностью связана с клеем.С термоклеями не приходилось работать.Знаю только,что плитка наклеенная на стабильное основание в районе выхлопа печной трубы(на плитке нельзя было руку держать) держалась несколько лет.Дальше ее судьбу просто не знаю.Клей был даже не специальный,но наверно эластичный-очень давняя работа.Тогда об этом даже как то и не задумывался.В вашем случае клеил бы на клей Церезит 17 или Керакол флекс40(пишу про те клеи с которыми работал).Наверняка есть замена и этим клеям.Но мне очень понравилась добавка в клей LATEXKOL–м .При возможности использовал бы ее.Она добавляется в дешевый плиточный клей,но при этом у него сильно меняются его свойства.Но и при этом цена уже существенно меняется.Работал ею.Аналог Церезит СС83(не работал).Да и другие наверно. На фото свойства клея с использованием LATEXKOL–м. Фото сделаны где то через полгода после нанесения клея.Клей КРЕПС+ или же КРЕПС усиленный. Добавка разведена с водой 1 к 2.Возможно даже чуть больше.Ее у меня уже просто не хватало.
09.03.2013 в 12:23:16
насколько я помню цпс гладкая очень и к ней адгезия из за это не айс,люк в погреб как то делал по такому материалу,тоже отвалилось даже без нагрева,переделывал сбивал гладкость лепестковым кругом и потом с усилием втирал клей, клей брал для тёп полов,. т.е эластичный
