K0Ji9I написал :
профи подскажите, подготовил стены в ванной под укладку плитки, выровнял неровности ротбандом, затем нанес гидроизоляцию Ceresit CR 65, прогрунтовал грунтовкой Ceresit СT17.
Потом обнаружил, что один верхний угол стены завален на 1см. Понимаю, что с моим нулевым опытом положить плитку на слой не получится и нужно штукатурить вертикаль.
Вопрос: чем штукатурить по гидроизоляции Ceresit CR 65, чтобы потом все это дело не отпало слоями? В наличии есть ротбанд, клей СМ11.
Вариант 2 (колхозный) это клеить плитку как есть и на неровной стене укладывать плитку в стык с плиткой на ровной стене и возможно толщины плитки хватит, чтобы вертикаль перекрылась. Возможно сумбурно объяснил.
Как посоветовали, проштукатурил неровную стену плиточным клеем. Щас стена строго вертикальна в плоскости и к другим стенам. Застывший клей оказался очень крепким, не ожидал.
По поводу того, что Ceresit CR 65 может отойти от ротбанда: попробовал "поковырять", ничего не получилось. Сидит крепко, адгезия великолепная.
Предстоит начало укладки плитки... Из темы вычитал, что правильней сначала выложить один ряд по всем стенам строго горизонтально. Правильно?
