ввв
ввв
Beloozerskiy
16.03.2013 в 21:53:11
welder, так "абаснавание" будет?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.03.2013 в 21:54:16
welder написал : вмуруйте в кафель профиль по краю ванны.
а это что за хрень?
16.03.2013 в 22:02:00
ввв написал : так "абаснавание" будет?
Наверное будет. ИМХО- После расформирования "болтанки" некоторые завсегдатаи поменяли имена и шарятся по форуму как неприкаянные души
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.03.2013 в 22:02:49
welder написал : Вот еще одна хитрость. Клиент вам сказал: вмуруйте в кафель профиль по краю ванны. Вот чугунная ванна. Таково задание. Вы будете начинать со стен?
Ничего не понял.Задание может быть только установить ванну, как это сделать я знаю сам.Всегда начинаю со стен, чего и вам желаю.
welder написал : Допереть закрыть пол картоном и целлофаном на время проведения работ, специалисты со второго ряда, конечно, не могут.
Специалисты знают, что строительная пыль попадая под картон с плёнкой работает как абразив.
Gins
Gins
Миасс
16.03.2013 в 22:03:07
ввв, да какое обоснование? Я тут в ветке смежной ошибся - этот чел положил не один точек 1х0,8 м... Размеры этого туалета чуть выше в этой теме :D Общем есть чему повеселиться..
welder написал : Вы будете начинать со стен?
Не пойму, Вам религия чтоль не позволяет выложить кафель только под ванной? Да если даже и весь - это не возбраняется, если накрыть, но это практически единственный случай, где таков порядок вещей.
welder написал : Пошел сантехников lj,tdsdfnm
Ага, у вас это клево получается. И не только с сантехниками :D Не удивлюсь, если через месяц появится новый супер-сантехник на форуме :D
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.03.2013 в 22:12:01
midav написал : Наверное будет. ИМХО- После расформирования "болтанки" некоторые завсегдатаи поменяли имена и шарятся по форуму как неприкаянные души
паааанятна!:)
Master111
Master111
Тула
16.03.2013 в 22:12:06
welder написал : Читателю со второго ряда. Купите лазерный уровень и ваши дети не будут голодать. Вещь завсегда полезная.
Теперь хитрость согласно теме. Даже если пол идеально ровный то начинать со второго ряда имеет смысл когда нижний ряд хотя бы одной стены занят какими-то коммуникациями или периметр сложный. Например по стене проложены трубы, или имеются выводы всякие, или там дизигнеры нагородили всякой херни. Тогда начиная с первого у вас задача умножится на две. Придется резать, сверлить и пилить плитку под коммуникации или периметр и одновременно контролировать горизонталь. Разделив задачу на две части - на трахание с дырками и прорезями и на горизонталь вы облегчитесь на пузырек пота и 900 грамм кала. :)
О как! Вы не одиноки в своём мазохизме:yu На днях работал с таким же "теоретегом". Санузел в хрущобе. Он его под ключ делал. Так вот. Пол готов, трубы разведены, остались стены. Раскладка известна. Смотрю, начинает корячиться с первого ряда через раскладку:a Предложил со второго начать. Мне так удобней, говорит. Пол дня он 4 плитки выводил. Итог - 3, твою !!!!!!!ать, дня на 3м2!!!. Причём с трубами ОДНА стена, и причём (при известных размерах плитки) он сам делал разводку труб. Вы, похоже, в одной шарашке учились. Вот как так можно извращаться?!:swoon:swoon:swoon
koris
koris
Волгоград
16.03.2013 в 22:13:55
Может, кто делал... Короче, есть пол на кухне частного дома. В полу - люк в подвал. Задача №1 - сделать так, что бы крышка эта легко поднималась... Вплоть до того, что б всё переделать (а там и так надо всё переделывыать ;)). Мысли-предположения есть? Задача №2 - пол будет облицовываться плиткой вместе с полом (формат, вроде 20*50, диагональная раскладка). Как люк облицовывать - просто тупо по шву (стык люк-пол) порезать?
всё в голове (с)
Aleksei
Aleksei
16.03.2013 в 22:16:47
midav написал : После расформирования "болтанки" некоторые завсегдатаи поменяли имена и шарятся по форуму как неприкаянные души
я заметил,что с периодичностью в пару месяцев появляются в этой теме супер мастера,которые учат "жизни".
Master111
Master111
Тула
16.03.2013 в 22:18:15
koris написал : Может, кто делал... Короче, есть пол на кухне частного дома. В полу - люк в подвал. Задача №1 - сделать так, что бы крышка эта легко поднималась... Вплоть до того, что б всё переделать (а там и так надо всё переделывыать ;)). Мысли-предположения есть? Задача №2 - пол будет облицовываться плиткой вместе с полом (формат, вроде 20*50, диагональная раскладка). Как люк облицовывать - просто тупо по шву (стык люк-пол) порезать?
Люк развернуть (раскладку) относительно пола и обрамить люмишкой. Про подъёмный механизм где-то читал и даже фотки видел. Где - убене помню:confused: Мож погуглить?
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.03.2013 в 22:18:59
koris написал : сделать так, что бы крышка эта легко поднималась
легко- поднять почти не прилагая усилий или легко зацепить?
koris написал : Как люк облицовывать
выделить например бордюром по периметру и как вариант люк НЕ по диагонали:o
