FARAON7575
FARAON7575
16.03.2013 в 23:04:34
midav написал : FARAON7575, а что тогда Капро покупаете? Один капро дороже этой штуки, а у вас их сколько, 5 -7?
ну наверно не просто так дороже стоит,капро 5 уровней вроде у меня,но на объекты 3 с собой вожу-1,5м;1м;60см и 1 "блэк деккер" 40см
timonja
timonja
Таллин
16.03.2013 в 23:07:06
koris написал : не проходите мимо:
Mira. Все остальные отличаются, эта даже с годами остаётся. Найдёшь ли ты её? Киилто тоже не идеал черноты. Это если тебе конкретика нужна.
stroyman
stroyman
Омск
16.03.2013 в 23:07:16
midav написал : про цену не забывайте , ваш около 7 т стоит
Да, чето "около 7" т:)http://www.geooptic.ru/Electronic-Levels/ADA-ProDigit-30/
Master111
Master111
Тула
16.03.2013 в 23:07:55
koris написал : нет...вроде... ну, типа, стула, может...
Не айс. А то на ОСБ приклеить на ЖГ (америкосовские, красная туба)
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2013 в 23:09:52
koris, ест-но килто 50 графит берите и почувствуете разницу по цвету и по пластичности-раковин почти никогда не бывает и подмазывать по мере высыхания в момент замывки не придется
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.03.2013 в 23:15:30
koris написал : соответствует чёрному цвету
кесто но один фиг выцветает
16.03.2013 в 23:17:36
koris, завтра Атлас -37 должны привезти, в понедельник могу фотоотчет дать, если интересно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.03.2013 в 23:18:32
koris написал : у меня - не-е-е! я делать не буду - есть более умные и грамотные я только идеи даю
там засада если нужны невидимые петли,надо делать по принципу открывания дверей в икарусе т.е пантограф,вот тут аморты не хляют только противовесы
Бонис
Бонис
Смоленск
16.03.2013 в 23:18:40
timonja написал : трахаться от пола
А мне удобнее сделать сначала пол, а потом с первого ряда. Начинать довольно медленно, т.к. сразу начинается куча дырок, но в целом хорошо.
Про попадание под пленку и картон пыли понятно - плитку со стеклянной глазурью опасно было бы класть на пол до стен, т.к. микроцарапины сразу проявятся. А обычный керамогранит - нормально.
stroyman
stroyman
Омск
16.03.2013 в 23:19:20
koris написал : ну, типа, стула, может...
Вооо..! Ножки стула привинчиваешь к люку! Стул валишь - люк открываецца;)
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2013 в 23:27:40
welder написал : Тогда вертикаль начнет плавать. Эффективнее по стенам: две противоположных, а затем горизонталь нивелируется в долях мм на двух других противоположных. Косота вылезет в углах. Это надо промерить до и, если углы кривые, принять решение какие стены будут ее закрывать. То есть придется класть углы загоняя плитку под плитку.
Это косячный метод. Я бы ему не учил.
