timonja
timonja
Таллин
18.03.2013 в 00:28:18
Палецкий, Да нет, ну эта трабла исключена, повторюсь, я сам ацетоном обезжиривал, всё чётко с этим, плюс перчатки силиконовые.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2013 в 00:31:14
timonja написал : я сам ацетоном обезжиривал
Ок! А какая была окружающая температура и через сколько времени было приложено усилие?
Резон
Резон
Киров
18.03.2013 в 00:36:40
timonja, попытаюсь предположить, качество склейки определяется еще прижимом и притиркой, т.е в анкерах место ограниченое и прилегание плотное, здесь судя по пустотам прижима не было. И если бы наполнение было таким, что химия выдавилась на боковые части (это скорее как показатель), то и результат был бы другим. Может химия быстро пленку какую дает. Это мнение дилетанта :)
timonja
timonja
Таллин
18.03.2013 в 00:53:48
Палецкий написал : А какая была окружающая температура и через сколько времени было приложено усилие?
Около 24-х градусов выше ноля, по-Цельсию :), разумеется. Усилие было приложено через 14-ть часов, Хилти разрешает через 20-30 минут.
Резон написал : анкерах место ограниченое и прилегание плотное, здесь судя по пустотам прижима не было. И если бы наполнение было таким, что химия выдавилась на боковые части (это скорее как показатель), то и результат был бы другим
Тоже думал про такой вариант. Я к чему спрашиваю всё это, хочу понять, кто облажался? Заказчик говорит, что рекомендовали, то и купил. Тот кто рекомендовал, говорит, что рекламаций не было, на вопрос показать хоть одну петлю на любом объекте, плавно съезжает в сторону Балтийского моря ... Хилти с их подаренной химией и мешком бетона тоже мычат что-то нечленораздельное. Пока крайний я. Мне это нах не нужно, мне всё-равно, сколько эта коробчёнка бы сохла, там вложен мой труд и мои деньги, весьма не скромные, в срок их вытащить не получилось, отдать на анализ коробчёнки тоже, они уже сохнут в бетоне. Заказчик, вроде усё понимает, как вопрос об оплате заходит, говорит, когда двери будут стоять, тогда. Стёкла будут готовы в лучшем случае через месяц. Ссыт теперь, перестраховывается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2013 в 01:00:30
timonja написал : Около 24-х градусов выше ноля, по-Цельсию , разумеется. Усилие было приложено через 14-ть часов
Если гипотетически предложить, что там температура стяжки градусов 10, или петли занесли с мороза, то во временные рамки вы не уложились :(
timonja
timonja
Таллин
18.03.2013 в 01:13:26
Палецкий написал : гипотетически предложить, что там температура стяжки градусов 10, или петли занесли с мороза, то во временные рамки вы не уложились
Тоже исключено, петли, химия, усё было там за сутки до установки. Про температуру пола не скажу, не мерял. От бетона химия отбивалась вместе с бетоном, дыра стала глубже ещё на пол-сантима.
stroyman
stroyman
Омск
18.03.2013 в 01:19:35
timonja написал : Есть у кого мнения, почему не пристало?
Если заполнить полностью все пустоты (боковины), будет все Ok. Если затвердевший клей эластичный, то надо менять клей, иначе разболтает однозначно
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2013 в 01:20:47
timonja написал : исключено
Тогда только остается предположить, что полиэфир вступил в реакцию с цинком (кстати, пятна на цинке имеются) и на границе материалов образовался слабый (рыхлый) слой. Кстати, если б петли залить полностью ..снизу, сбоку и заподлицо, то их от туда ничем никто не вывернул бы ИМХО
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2013 в 01:21:25
stroyman написал : Если заполнить полностью все пустоты (боковины), будет все Ok.
1100%
timonja
timonja
Таллин
18.03.2013 в 01:22:24
На второй петле всё было заполнено по-максимуму, так же вылезла ... клей жёсткий.
timonja
timonja
Таллин
18.03.2013 в 01:26:50
Палецкий написал : полиэфир вступил в реакцию с цинком (кстати, пятна на цинке имеются) и на границе материалов образовался слабый (рыхлый) слой
Всё больше к этому и склоняюсь. Проведу ради интереса эксперимент на днях, как только получу ещё такую коробчёнку. У меня есть подозрение, что либо воздушная плёнка не дала, как сказал
Резон, либо из-за цинка ...
