Slob
Slob
Симферополь
10.04.2013 в 10:52:15
Nemiroff написал : 2/3 не зависимо от типа затирки или для эпоксидной меньше допустимо?
извините, не уточнил, что это из инструкций к цементным затиркам. приценитесь к эпоксидной и почитайте к ней аннотацию. все должно быть указано
Nemiroff
Nemiroff
10.04.2013 в 11:01:56
Slob,
На литоколе читал. Там не нашел рекомендаций
Slob
Slob
Симферополь
10.04.2013 в 11:17:40
Nemiroff написал : На литоколе читал. Там не нашел рекомендаций
а на их сайте? еще гляньте Mapei
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.04.2013 в 11:20:29
midav написал : все просто
или еще проще :) В союзе часто строили зеки, солдаты и студенты, никаких ПТУ не кончавшие :)
Nemiroff написал : На какую глубину очищать необходимо швы в случае цементной затирки и в случае эпоксидной?
Хотя бы пару мм, чтобы было ей, за что зацепиться. Глубже чего теперь ковырять :)
Nemiroff написал : Пробовал на сегодняшний момент различные ножи и скребки, но они не всегда чистят. Просто скользят по клею
Предварительно хорошо намочить (прям пролить из ведерка можно).
Nemiroff
Nemiroff
10.04.2013 в 11:25:38
Slob,
Глянул только. 2/3 написано, но там для швов от 3мм и больше
Slob
Slob
Симферополь
10.04.2013 в 11:26:38
Nemiroff написал : Глянул только. 2/3 написано, но там для швов от 3мм и больше
значит, если шов уже, то еще глубже копать надо)
Nemiroff
Nemiroff
10.04.2013 в 11:27:53
IrkAnt,
Полить попробую. Когда полы мыл, недосмотренные остатки клея кстати хорошо смывались даже простой шваброй, хотя пара дей прошло
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.04.2013 в 11:31:38
Slob написал : если шов уже, то еще глубже копать надо)
"где логика, где разум?"
Nemiroff написал : остатки клея кстати хорошо смывались даже простой шваброй
о чем и речь :) Призрак вообще так весь кафель чистит. Я стараюсь сразу вытирать, если заляпал.
Nemiroff
Nemiroff
10.04.2013 в 11:50:01
Сразу не всегда получается по времени:( сть еще Dremel насадка типа циркулярки толщиной 1-1,5мм. Думаю ее применить попробовать
Tayna
Tayna
Барнаул
10.04.2013 в 11:51:38
А словак Мапеем только углы промазал? Плитка то приклеется к мапею?
Не видела его у нас в продаже.
Tayna
Tayna
Барнаул
10.04.2013 в 11:56:21
Из личного опыта скажу так, если швы сразу не зачистили, то даже не мечтайте про эпоксидную затирку. Особенно, светлых оттенков. ибо:
  1. Чтобы она нормально затёрлась, глубина шва должна быть не менее 3 мм.
  2. Засохший на краю плитки клей будет отчётливо виден, а цвет затирки получится грязным.
