Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2013 в 22:38:21
welder, До свидания, господин welder!
Бонис
Бонис
Смоленск
11.04.2013 в 22:38:22
welder написал : Я по кило развожу и все равно приходится разок подкидывать воды и перемешивать, иначе уже не отколупаешь и не всунешь в шов. И так шпатель уже в трубочку свернулся.
Отсюда вопрос. Это значит я омолаживаю готовый схватиться раствор, или оно схватывается как клей - без воды, и можно воду добавлять по мере необходимости?
Разводить нужно по столько, сколько сможешь выработать до схватывания. Сложные поверхности медленнее делаются, здесь можно и по 200 грамм намешивать - углы, ниши - все это занимает время. Добавлять воды не рекомендуется, т.к. свойства выйдут уже не те.
timonja
timonja
Таллин
11.04.2013 в 22:59:03
Палецкий написал : До свидания, господин welder!
Что, всё ??? Мы так и не увидим красивого ремонта и плитки, уложенной по технологии?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2013 в 23:05:55
timonja написал : Что, всё ?
...увы :(
Резон
Резон
Киров
11.04.2013 в 23:13:24
Палецкий написал : ...увы :(
OlegSGV
OlegSGV
11.04.2013 в 23:15:56
Гуру, посоветуйте, пожалуйста, начинающему плиточнику (мне) - на какой слой (ну фактически шпатель с каким зубом) класть на пол плитку 33x33? Клей Юнис-Плюс, основание - бетонная плита, есть небольшие перпады (плавные) - 4-5 мм. И еще вопросик позвольте.. понимаю что у каждого свои предпочтения - но при таком размере плитки какие швы принято делать?
Бонис
Бонис
Смоленск
11.04.2013 в 23:17:38
витаон написал : это гуано я юзал балон перекашивает, все открытые шприцы для меня умерли чуть не так надавил или быстро балон наискось дно с перекосом пошло
Особенно железный тюбик может испортить на первой трети/половине. Есть пластмассовые недорогие - у них этот упор отлит перпендикулярно
алекс851
алекс851
11.04.2013 в 23:29:13
OlegSGV,пол- 10,крест для начинающего от 2мм
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2013 в 23:34:38
OlegSGV написал : основание - бетонная плита, есть небольшие перпады (плавные) - 4-5 мм
OlegSGV написал : пожалуйста, начинающему плиточнику (мне) - на какой слой (ну фактически шпатель с каким зубом) класть на пол плитку 33x33?
Шпатель просится восьмерка, но для него нужно горизонтальное и плоское основание, чего у Вас, к сожалению, нет. Поэтому, надо либо ровнять основание, либо класть плитку на слой без гребешка, но с прочесом углом шпателя
OlegSGV написал : при таком размере плитки какие швы принято делать?
..2мм. будет супер
AlZh
AlZh
Таганрог
11.04.2013 в 23:34:41
yang72 написал : Кто-нибудь работает такой?
Да. Вещь.
Блин. Не успел.
welder написал : Не следил что вы там выдавливаете, но я нагревал баллон с силиконом в посуде с горячей водой, иначе либо пестоль либо рука погнется.
Достаточно больше срезать кончик "хобота".
AlZh
AlZh
Таганрог
11.04.2013 в 23:36:12
Палецкий написал : ..2мм. будет супер
Зависит от геометрии, но я за "от 2,5".
