Бонис
Бонис
Смоленск
14.04.2013 в 22:28:26
almeca написал : А он точно плиточник?
Я видел попытки плиточников положить мозаику на толстый слой, хотя все остальное они вроде бы и не очень плохо сделали. С полосками и вставками не справились (а может типа не справились, если отдельно не платили, знаете ж как на этих фирмах?), пришлось мне возиться
stroyman
stroyman
Омск
14.04.2013 в 22:30:26
jekasus написал : Что-то такое?
Да! И чтоб море за окном тоже!:)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.04.2013 в 22:36:09
парни,а по существу?мне тоже интересно,с подобной задачей не приходилось сталкиваться
алекс851
алекс851
14.04.2013 в 22:42:11
аптекарь написал : а по существу?
по существу уже обсуждалось не раз.может у кого закладки есть.если вкратце - укладывается вся основная плитка,по месту мозаики подштукатуривается до нужной толщины
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2013 в 22:42:49
аптекарь, это про мозаику то? Вывести фоновый крупные, по ним шаблоном плоскость под мозаику, ровно и гладко, загрунтовать. Потом на тонкий слой клея аккуратно мозаику. Фон как маяки. По ширине по мозаике тоже шаблончик отмерить. Как то так.;)
stroyman
stroyman
Омск
14.04.2013 в 22:45:30
аптекарь написал : парни,а по существу?мне тоже интересно,с подобной задачей не приходилось сталкиваться
После укладки плитки, места для мозаики подштукатурить фигурной рейкой-шаблоном.
almeca
almeca
Пенза
14.04.2013 в 22:46:21
AndyMirror написал : Вывести фоновый крупные, по ним шаблоном плоскость под мозаику,
именно так.
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2013 в 22:48:07
Сначала плитку кладем и между ними пополняем при помощи предварительно сделаного шаблона клей. Когда высохнет клей на гребенку 4мм клеем фризы из стеклокерамики. Вот и все;) 1.- Ширина фриза из стеклокерамики. 2.- Толщина стеклокерамики +2мм для клея. Везде по-одинаковому делаем, никто ничего нового не придумал;)
Баш майсторът
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.04.2013 в 22:57:55
jekasus, и всем ответившим мерси.что-то примерное и предполагал.jekasus,тока у меня под мозаикой слой клея 1мм получается при 4мм гребенке
waw0375
waw0375
14.04.2013 в 23:00:57
jekasus написал : Везде по-одинаковому делаем, никто ничего нового не придумал
Не всегда бывает удобно шаблоном сводить. Наращивал толщину гребёнкой, за два прохода. Сначала гребни, потом, когда подсохнет, доводим плоскость шпателем.
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2013 в 23:02:45
Я промазываю и стеклокерамику, вот и второй мм. И вообще штангенциркули в инструментах плиточника делать нечего. А то завтра микроны начнут мерить;)
Баш майсторът
