user004
user004
16.07.2013 в 10:16:17
vod|zig, 2см по вертикали.
Как правильно(ее) делается(сделать) ?
Simson
Simson
16.07.2013 в 11:00:54
vod|zig написал : :cool: Весьма непонятная фраза, попытайтесь объяснить как-нибудь по-другому, хотя, может это только я не могу разобраться в ситуации? :)
Он по ходу спрашивает про порог. Т.е. плитка в одном помещении и др., а порог с одного в другой завести плиткой на плитку 2 см. Сделать то можно, любой каприз за ваши деньги ))) но то что оно будет хорошо на плитке держаться маловероятно.
user004
user004
16.07.2013 в 12:09:33
Simson, Да, про порог из плитки, но не плитка на плитке(так плиточник предложил) а, как в старых квартирах - буквой п. Я думал что это общепринятая норма (если уровни полов одинаковые)........
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.07.2013 в 14:33:07
user004, Глянь на первой странице, там есть подборка ссылок и в разделе "пороги" есть вариант с мраморным порогом. А дверь уже стоит что ли? А то ведь можно просто дверь с порогом поставить.
user004
user004
16.07.2013 в 14:40:05
vod|zig, Пока двери нет
Добавлено Посмотрел, красиво, наверное, забью на это дело. Если только дверной, правда это дверь резать что ли придется.
это что такое ? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=90224&d=1249325798
Slob
Slob
Симферополь
16.07.2013 в 16:49:57
vod|zig написал : Еще наткнулся на такой способ, мне керамогранит понравилось так шлифовать, быстро и эффективно
хм... как фаску снимает. надо будет попробовать фрезой для заточки
valid7228
valid7228
16.07.2013 в 18:57:53
stroyman написал : koris, послушай старого больного еврея: забудь про болгарку, пользуйся http://line-tools13.ru/photos/s_1020.jpg и все у тебя получится;)
так энта хреновина потяжелее болгарина будет!
koris
koris
Волгоград
16.07.2013 в 21:44:10
алекс851 написал : а люк под целую плитку не подобрать?
нет, это на бассейне... короче, просверлил я в углах отверстия, при этом два пёрышка (новые) сломались :eek: , последнее отверстие досверливал старым .. при сверлении был звук - как-будто плитка лопнула, но трещины не увидел. Потом вырезал болгаркой на средних оборотах, не спеша... Получилось! Правда, лопину увидел потом, это когда звук был слышен... лопнула, всё же, зараза!!! Но и с этой лопиной ещё подгонял отверстие под люк, всё получилось тип=топ... теперь надо купить новые пёрышки и вырезать по новой...:(
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2013 в 21:47:38
koris написал : теперь надо купить новые пёрышки
а трубочками алмазными гораздо надёжнее
jekasus
jekasus
Добрич
16.07.2013 в 21:48:06
А на что кладеш плитку, когда режеш "землячкой" или пробиваеш дырки ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
16.07.2013 в 21:48:37
vod|zig написал : мне керамогранит понравилось так шлифовать, быстро и эффективно.
угу!
а что у него за плиткорез?
valid7228 написал : так энта хреновина потяжелее болгарина будет!
зато с подачей воды )))
AlZh написал : Дабы не расстраивать наших аборигенов, не стал фотографировать вблизи, да с правилом.
что, совсем худо?
всё в голове (с)
